Toon onderwerp - Energie verbruik meten met een CNY70 en of een LDR • nodo-domotica.nl
Berichtdoor markuser » 29 jan 2013, 19:45
In de meterkast heb ik een Arduino Mega 2560 ATmega2560-16AU met de Software SWACNC-MEGA-R491.
Hier heb ik een RF ontvanger en zender op aangesloten. Tevens een LDR en een DS18B20.
Dit werkt verder prima.
Nu wil ik met deze slave ook het energieverbuik meten.
Op de gas meter zit op de nul een metalen vlakje, hier wil ik een CNY70 voor gebruiken.
De electra meter heeft een led dat knippert 480 imp./kwh.
De water meter heb ik mij nog niet in verdiept hoe deze te meten, dat komt later wel.
Na veel zoeken en lezen dacht ik aan het volgende,
gas met een CNY70
electra met een LDR, CNY70 of een BPBW40
De Gasmeting:
De CNY70 heb ik aangesloten volgens de wiki, echter het script is me hier niet duidelijk van.
Is er iemand met een werkend script? Nu is het aangesloten zoals in wiki staat. Zonder usersplugin.
In de userplugin zit ook een CNY70, kan ik deze beter gebruiken?
Electraverbruik:
Dit kan met een LDR ? Maar een BPW40 is beter ? Of kan dit ook met een CNY70 ?
Deze moet dan aangesloten worden op de (IR-RX-DAT) aansluiting. Echter hoe meet ik dan meerdere waardes ? Dus Gas, water en electra.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Re: Energie verbruik meten met een CNY70 en of een LDR
Berichtdoor mvdbro » 30 jan 2013, 14:31
Berichtdoor markuser » 30 jan 2013, 21:19
Berichtdoor manjh » 30 jan 2013, 22:18
2elke verzendchinees was dat...? Was dat onder het motto "sambal bij"?
Berichtdoor markuser » 01 feb 2013, 21:50
@Hans,
Ik weet niet waarom, 1 besteld 2 gekregen. :D
Iemand een voorbeeld script hoe dit werkend te krijgen ? Met een LDR of CNY 70 op de IR-RX-DAT
Berichtdoor Maurice » 01 feb 2013, 22:44
Ik het een kwh meter met een knipperende led. En om deze te meten gebruik ik een bpw40.
Voor jouw gasmeter heb je wel een cny70 nodig. Om de pulsen te meten heb je dit nodig.
EventlistWrite; Boot 1; TimerSetMin 1,1
EventlistWrite; Timer 1; status pulsetime
EventlistWrite; Timer 1; status pulsecount
EventlistWrite; Timer 1; PulseCount 0
De cny70 heb ik op een analoge ingang 1 gezet.
Met onderstaand script.
EventlistWrite; Timer 1; Status WiredAnalog,1;
EventlistWrite; Timer 1; Status WiredIn 1;
EventlistWrite; WiredIn 1,off; VariableSet 1, 0.00;
EventlistWrite; WiredIn 1,on; VariableSet 1, 1.00;
EventlistWrite; WiredIn 1,on; VariableInc 2,1;
EventListWrite; Variable 2, 100.0; VariableSet 2, 0.00;
EventlistWrite; Timer 1; TimerSetmin 1,1
Met dit script kan ik de waarde van de cny70 zien. En de status, on/off
Een variable kan maar tot 100 tellen, dus bij de honderd zet ik hem weer op 0.
Ik stel 2 grafieken in, eentje vaan mijn huidig verbruik en eentje voor mijn dagverbruik.
Dus de reset bij de 100 maakt niks uit, mijn dagverbruik telt gewoon door, als je deze op (Bar days total) zet.
Succes
Gr. Maurice
Maurice
Maurice
Berichtdoor markuser » 01 feb 2013, 22:54
Hoi Maurice,
Bedankt voor je script, die ga ik zekers proberen!
Hoe werkt het dan met de IR-RX-DAT poort? Is dit nauwkeuriger ? Martinus raad mij dit aan. :?
De cny70 aangesloten zoals in de wiki bescreven staat?
Berichtdoor Maurice » 01 feb 2013, 23:09
Ik zie nu dat ik het niet zo heel duidelijk hen uitgelegd.
De bpw40 komt op de ir rx poort, en cny70 op analoog 1.
De led op de kwh meter knipperd heel vlug, de analoge poort kan dit niet bijhouden en de ir rx wel.
De gasmeter draait niet zo snel rond, dit kan de analoge poort wel bijhouden.
Ik heb dit eerst op een breadbord getest, de bpw40 aangesloten en toen een afstandsbediening erop gericht. Hetzelfde deed ik met de cny70, maar dan hield ik er een stukje wit papier voor om te kijken hoe groot het verschil in de waarde zou zijn.
Ik wil er best wel eens een youtube filmpje van maken hoe ik dit uitzoek.
Ook gebruik ik geen 100 ohm weerstand maar 30 kohm.
Maurice
Laatst bijgewerkt door Maurice op 03 feb 2013, 21:35, in totaal 1 keer bewerkt.
Maurice
Maurice
Berichtdoor markuser » 02 feb 2013, 14:50
Berichtdoor Maurice » 03 feb 2013, 16:13
Ik heb een filmpje op youtube gezet met een testopstelling.
Hierop zit een arduino mega 1280 met een ethernetshield, een BPW40 op IR-RX-DAT (D18) en een CNY70 op wiredin 1 (A8).
http://youtu.be/3Gv8EvUjQ8Q
@ markuser, De twee onderstaande regels hoeven niet in het script te staan, ik had deze erin staan om de status in de webapp te kunnen zien.
B.v. deur open bij 0, en deur gesloten bij 1. Dit waren testregels.
Ik hoop dat je het nu werkend krijgt.
Succes
Groeten Maurice
Maurice
Maurice
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 24 gasten
