Toon onderwerp - Z-Wave uitbreiding voor Nodo • nodo-domotica.nl
Berichtdoor rhannink » 29 jan 2013, 07:52
Dit kwam ik tegen op het internet:
Een z-wave radio, compatible met Arduino inclusief een z-wave library. Dat alles voor slechts 15 USD.
Het zou toch mooi zijn om van de Nodo een multi-domotica platform te maken dat behalve met KAKU ook compatible is met andere standaarden zoals Z-wave en Zigbee.
Gr. Remco
Arduino Mega - NES
2xVentus W044 temp/hum sensor
rhannink
Re: Z-Wave uitbreiding voor Nodo
Berichtdoor BasPost » 29 jan 2013, 08:19
Dan zouden mijn Merten rookmelders ook gelijk ondersteund worden, zonder "omvormers" zelf te moeten maken :D haha!
BasPost
Woonplaats: Tolkamer
Berichtdoor manjh » 29 jan 2013, 09:50
Nog even geduld. In een toekomstige Nodo release zal het veel eenvoudiger worden om naast KAKU ook andere protocollen in de Nodo te stoppen. Ik zeg niet dat het "vanzelf" gaat, het zal nog wel enige programmeer inspannig kosten, maar de structuur wordt eenvoudiger.
Berichtdoor manjh » 29 jan 2013, 09:55
Ho even, het klinkt mooier dan het is..... heb je de onderste zin ook gelezen?
"Note: this item doesn't work on Z-wave protocol. It works on Z-wave frequency"
IK zie niet meteen wat het betekent, maar het zou kunnen dat je het hele protocol nog zelf moet bakken. Het is ook mogelijk dat het inde library zit, maar dan vraag ik me af waarom ze die zin er onder zetten... :shock:
Berichtdoor rvhoutem » 29 jan 2013, 10:14
rvhoutem
Berichtdoor rhannink » 29 jan 2013, 12:50
Hans,
Je hebt idd gelijk. Ik heb even in de library gekeken. Er is alleen een RX en TX functie beschikbaar. Het hele Z-Wave protocol ontbreekt dus.
In andere oplossingen zit dit in een intelligente Z-Wave chip ingebouwd in de vorm van firmware.
Ik heb nog een andere gevonden, welliswaar voor de Raspberry Pi, maar deze kan denk ik ook wel aangesloten worden op een Arduino. Deze heeft wel de gehele Z-wave protocol stack aan boord:
Verder heb ik nog geen resources kunnen vinden vanoor Z-wave op Arduino.
Gr. Remco
Arduino Mega - NES
rhannink
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 41 gasten
