Toon onderwerp - Draadloze temperatuur zender • nodo-domotica.nl
Berichtdoor rvhoutem » 31 dec 2012, 13:13
Bingo !!!! :D :D
Het staat er ook nog bij :oops:
Gelukkig geen twee dagen mee bezig geweest. :twisted:
rvhoutem
Berichtdoor proza » 31 dec 2012, 13:51
Berichtdoor BasPost » 31 dec 2012, 14:17
BasPost
Woonplaats: Tolkamer
Berichtdoor rvhoutem » 31 dec 2012, 16:12
rvhoutem
Berichtdoor dodge » 31 dec 2012, 18:05
Ik ben aan het proberen mijn WS3000 te verbinden met mijn Nodo.
Nu probeer ik het id te achterhalen maar dit wil maar niet lukken.
Ik heb met succes de 3.01 met de userplugin 0.13.4 op de nodo gezet.
Het enige wat ik krijg zijn een heleboel van deze meldingen
Input=IR, Event=0x333D2C6
in de code heb vrijgegeven:
#define WEATHER_SENSOR
#define ALECTO_V2
dit zou moeten kloppen bij met WS3000
In het voorbeeld wordt iedere keer V1 gebruikt. moet ik om het id te achterhalen V1 eerst vrijgeven?
Moet ik eerst ergens nog wat instellen om dit te krijgen?
Wat me wel opvalt is dat de nodo wel alles doorstuurt naar de webapp dus hij herkent het wel denk ik zo?
dodge
Geregistreerd: 09 dec 2012, 13:32
Berichtdoor mvdbro » 31 dec 2012, 18:50
Heb je hier al gekeken? Dit is een 868 MHz unit en vereist extra hardware...
Berichtdoor dodge » 31 dec 2012, 19:07
Yup daar had ik gekeken. Deze heb ik op mijn nodo gezet ipv ir.
Daarvoor heb ik de 2 regels in de code aangepast. Zoals beschreven.
Al die regels zoals ik eerder al zei komen ook VIA deze module.
Wel heb ik al ontdekt dat ik meerdere ontvang want als ik de batt. Uit mijn ws3000 haal ontvang ik nog steeds enkele.
Krijg het idee dat hij mijne niet ziet kan dit? De normale ontvanger ziet hem wel.
Update ***
Kunnen de boven genoemde berichten wel kloppen.
Krijg het idee dat mijn ws3000 slecht signaal uitgestuurd
dodge
Berichtdoor mvdbro » 02 jan 2013, 16:13
Je kan proberen om deze setting te enablen:
#define USE_RAWSIGNAL_2_USERPLUGIN // Some weather systems (like WS3500, WS1200) need this setting ENABLED
Ik weet n.l. niet zeker of deze nodig is voor een WS3000.
Je kunt ook eens het commando "debug on" geven, dan wordt een stukje debug code uitgevoerd na onvangst van een RF bericht. De WS3000 zou berichten met een lengte van 160 pulsen moeten uitsturen.
Met debug on zou je zoiets voorbij moeten zien komen:
RF PacketSize: 160
Zolang er geen berichten van 160 pulsen binnenkomen, wordt de gehele Alecto decodering ook niet uitgevoerd.
Berichtdoor dodge » 03 jan 2013, 18:10
Thx voor de uitleg. Heb de extra denfine aangezet maar mocht niet helpen.
Wat de debug mode me zover heeft geleverd zijn berichten van 176 ipv 160.
Nu heb ik ergens in dit topic gevonden dat dit bij de v2 hoort.
Zou dit kunnen of zegt 176 helemaal niks.
dodge
Berichtdoor mvdbro » 03 jan 2013, 18:50
