Toon onderwerp - Nodo Small Serial Tool + plugin • nodo-domotica.nl
Re: Nodo Small Serial Tool + plugin
Berichtdoor Teunissm » 18 nov 2012, 19:24
Inderdaad, ook dit probleem weer verholpen met de laatste nodo tool. Sendkaku werkt nu ook.
Dan weer een volgend probleem,
Eventlist:
Kaku 08, on; breakonvarequ 2,1;
Kaku O8, on; sendnewkaku 1,13;
Kaku O8, on; variableinc 4,3;
Variable 2=0.
Als nu Kaku O8,on voorbij komt voert de nodo niets uit. Wanneer ik de regel met het breakonvarequ weg laat uit de eventlist dan wordt sendnewkaku wel uitgevoerd maar de variabele 4 wordt nog niet met 3 verhoogt?
Groet Marcel.
NES 3.6.9 Beta Master Nodo
Teunissm
Berichtdoor mvdbro » 18 nov 2012, 19:46
Ik zie wel dat ik zelf veel minder events doe op een slave. Het wordt tijd om alle mogelijke commando's en events maar eens te testen en te fixen.
Ik heb even de variableinc,dec en breakonvarequ,less,more,nequ toegevoegd. Zouden nu ook moeten werken.
Berichtdoor Teunissm » 18 nov 2012, 20:03
@martinus, ook dit werkt weer, bedankt. Voor nu heb ik eerst geen opmerkingen meer. Een super tool die je gemaakt hebt.
Groet Marcel
Teunissm
Berichtdoor mvdbro » 28 nov 2012, 12:11
Nodotool Versie 0.1.9:
- Debug, output en variablevariable commando gefixed
- Ondersteunt directe commando's "c x,x,x,x" en "w x,y,y,y,y,z,z,z,z"
- Mode :m commando om Small vertaling uit te zetten. Kun je ook praten met een Mega
- Check op onbekende commando's
Als ik meer tijd heb en de definitieve Nodo release uitkomt wil ik alle Small commando's gaan testen en eventueel fixen.
Berichtdoor mvdbro » 15 dec 2012, 15:41
Kleine update n.a.v. final Nodo release (491).
-VariableVariable = VariableSetVariable geworden.
Berichtdoor rtenklooster » 19 sep 2013, 12:22
Hoi Martinus,
Ik wilde na een herinstallatie ff alle bestanden weer downloaden.
Kan echter niet meer alles vinden.
Op je atmel google code vind ik de nodotool voor R586 release.
Voor de gewone R491, waar kan ik deze userplugin + nodotool vinden? Wat ik de laatst werkende versie voor R491 zegmaar?
Herstel. Ben er uit. Het werkt
Berichtdoor mvdbro » 19 sep 2013, 15:34
Berichtdoor rtenklooster » 19 sep 2013, 19:30
Ik heb vanmiddag wat gestoeid met R586. Dit op een small met jouw beheertool kan ik de eventlist e.d. prima updaten e.d. echt een "genot" ipv via sendto.
Hoop dat ze dit wel gaan ondersteunen.
Wat is de versie die ik moet hebben voor R491 dan? Welke userplugins moet ik daarvoor meecompileren?
-> zie net je issue. Je bedoeld dat debuggen niet meer werkt. Ok
Berichtdoor DrEnergy » 12 maart 2015, 16:16
Ik maak nog steeds gebruik van nodotool744-07.exe om verbinding te maken met mijn nodo small op versie 744-07. Dit werkt perfect, meeste commando's herkend hij.
Nu wil ik gebruik maken van de Oregon plugin, helaas herkend de nodotool deze nog niet. Wie kan ik benaderen om te vragen of dit erbij kan worden gezet, of is er al een nieuwe versie?
DrEnergy
Woonplaats: Dordrecht
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 16 gasten
