Toon onderwerp - Nodo Small Serial Tool + plugin • nodo-domotica.nl
Berichtdoor mvdbro » 21 okt 2012, 14:58
Re: Nodo Small Serial Tool + plugin
Berichtdoor rtenklooster » 22 okt 2012, 09:46
Leuk idee zeg! lijkt me inderdaad handig. Gebruik nu je 1.21 versie met mmi, maar dit zou natuurlijk ideaal zijn, als je zo de eventlist e.d. kunt programmeren.
Zal het binnenkort even testen. Goed bezig geweest, ik dacht dat je vakantie had?
Berichtdoor rtenklooster » 22 okt 2012, 09:56
Ik lees net je userplugin pdf, leuk gemaakt btw. en zie ineens dat jij wellicht de oplossing hebt voor mijn issue:
volgens mij moet het mogelijk zijn om via php een udp bericht te versturen. Ik heb nu geen tijd, maar houd dit in dat als ik via udp verstuur UserEvent 3,3; dat deze dan gewoon binnenkomt op de nodo?
Dan ben ik wat dat betreft direct klaar..
Berichtdoor rtenklooster » 22 okt 2012, 23:39
Berichtdoor Teunissm » 23 okt 2012, 14:04
Beste Martinus,
Ik heb geprobeerd de build 436 met deze plugin te compileren op een arduino uno (328) inclusief de DHT11 sensor. Ik krijg de melding da de sketch te groot is. Is het ook ergens mogelijk om e.q. De ir uit te zetten zodat dit niet mee gecompileerd wordt? Ik weet dat jij eerder een aangepaste versie 406 had waarin dit kon?
Grt. Marcel
NES 3.6.9 Beta Master Nodo
Teunissm
Berichtdoor manjh » 23 okt 2012, 14:38
Berichtdoor rtenklooster » 23 okt 2012, 15:40
Het werkt op een nodo mega met bovenstaande userplugin. Je moet udp op enabled zetten ( // ervoor weghalen).
Je hoeft verder niets in te stellen. Je kan wel de default port wijzigen als je dit zou willen.
Berichtdoor mvdbro » 28 okt 2012, 13:40
Berichtdoor rtenklooster » 28 okt 2012, 22:30
Ben hem even aan het testen. Mijn complimenten voor zover! ziet er goed uit.
Ik krijg niet helemaal de juiste waarden als hij via rf een signaal ontvangt.
vb:
Userevent 111,111 van unit 1 komt binnen als:
Direction=Input, Port=RF, Unit=1, Event=UserEvent 7,51,5
Berichtdoor rtenklooster » 28 okt 2012, 23:11
Ik begrijp dat je nog geen eventlist kunt "uploaden" die userevents bevat?
e
EventListWrite; Userevent 111,1; Wiredout 3,on;
EventListWrite; Userevent 111,1; VariableSet 3,50;
s
als ik dit probeer namelijk zie ik alleen de e en de s verder gewoon tx: leeg.
Wel vette shit dit! Het programmeren van mini's via sendto werkt echt ruk. De mega loopt om de haverklap vast, heb(ben) jij / jullie daar ook last van?
Dit is m.i. echt dé oplossing!!! Ik moedig je van harte aan om deze door te ontwikkelen.
Het probleem met de due 1.21 is dat hij geen waitfreeRF ondersteund. Als ik twee mini's heb dan gaan ze nog wel eens tegelijk waardoor de helft niet aankomt. Nu heb ik waitfreeRF nog niet goed genoeg getest om te zien of dit de oplossing is, maar dat zou voor mij een reden zijn iig.
