Toon onderwerp - Timer op aftandsbediening • nodo-domotica.nl
Berichtdoor ankeveen » 21 okt 2012, 09:43
Misschien weet iemand wat ik fout doe met mijn Arduino Duemilanova met Nodoshield V1 ,
Ik wil een Timer laten werken met een afstandsbediening
EventlistShow; (ok)
EventList 1: (Boot ); (TimerSet 1, 1)
EventList 2: (SendNewKAKU 2, Off); (UserEvent 1, 0)
EventList 3: (Timer 1, 1); (UserEvent 1, 0)
EventList 4: (Timer 1, 0); (SendNewKAKU 2, Off)
EventList 5: (NewKAKU 55, On); (SendNewKAKU 2, On)
EventList 6: (NewKAKU 57, Off); (SendNewKAKU 2, Off)
met Afstandsbediening zie ik
INPUT: RF, Unit-9, ( 111, 176)
INPUT: RF, 0x552CAACB met Afstandsbediening
wel na Run van het Nodo commando: TimerSet 1,1 in Nodo Beheer
Laatst bijgewerkt door ankeveen op 24 okt 2012, 09:12, in totaal 1 keer bewerkt.
ankeveen
Geregistreerd: 11 aug 2012, 13:20
Re: Timer werkt niet op aftandsbediening
Berichtdoor Markie » 21 okt 2012, 09:53
Wat wil je precies leg even de stappen uit wat je wil dan kan ik je helpen
Mark,
Berichtdoor ankeveen » 21 okt 2012, 10:01
ankeveen
Berichtdoor Markie » 21 okt 2012, 10:44
dus je wil de kaku ontvanger aan schakelen met de afstandsbediening en dan moet hij vanzelf uit gaan
doe dan het volgende :
EventlistWrite;NewKAKU 2,On; SendNewKAKU 1,On;
EventlistWrite;NewKAKU 2,On; TimerSetMin 1,1;
EventListWrite;TimerSet 1,0; SendNewKAKU 1,Off;
zodra het commando van je afstandsbediening binnen komt met On dan schakelt de ontvanger aan en wordt er een timer gestart van 1 minuut na 1 minuut wordt de ontvanger 1 uitgeschakeld.
wel even de eigen ontvanger en zender adressen aanpassen in mijn voorbeeld.
Mark,
Berichtdoor manjh » 21 okt 2012, 10:47
Probeer dit eens...
Eventlistwrite; (ab event); timersetmin 1,5;
Eventlistwrite; (Ab event); sendkaku a1,on;
Eventlistwrite; timer 1; sendkaku a1,off;
Natuurlijk moet je (ab event) even vervangen door het signaal dat je afstandsbediening afgeeft.
En je moet het juiste kaku adres gebruiken, eventueel kaku vervangen door newkaku.
Wat gebeurt er:
1e regel start timer 1 voor 5 minuten.
2e regel stuurt een kaku sigaal "aan"
3e regel wordt getriggered als de timer afloopt en stuurt een kaku signaal "uit"
Berichtdoor manjh » 21 okt 2012, 10:48
Berichtdoor Markie » 21 okt 2012, 10:54
Berichtdoor Markie » 21 okt 2012, 11:01
@Hans timer event komt gewoon binnen als timer 1,0 kijk maar even in je nodo
overigens ze staan allemaal gewoon zo werkt goed
Mark,
Berichtdoor manjh » 22 okt 2012, 16:48
Berichtdoor Markie » 22 okt 2012, 17:11
klopt je hebt gelijk ik zie het nu :D
