Toon onderwerp - Klok veranderd/verliest instelling • nodo-domotica.nl
Berichtdoor comtech » 15 okt 2012, 20:26
Ik heb de laatste tijd constant dat de klok zijn tijd datum etc verliest.
Soms staat hij een uur voorruit dan weer staat hij helemaal verkeerd en de datum op bijvoorbeeld 05-05-2005.
Ik maak sinds kort gebruik van een nodo shield met koppelprint dit draait sinds een week prima maar dit weekend begonnen de tijdproblemen ineens.
Hiervoor had ik een zelfbouw shield welke perfect werkte.
Zou het timer ic slecht kunnen zijn?
comtech
Re: Klok veranderd/verliest instelling
Berichtdoor manjh » 15 okt 2012, 21:28
Controleer de soldeerpunten eens, liefst met een sterke loep.
En verder: is de batterij nog goed?
Berichtdoor softwareregi » 15 okt 2012, 21:30
Als er iets kapot is dan is het meestal het kristal en niet de chip zelf.
Gr. John
softwareregi
Berichtdoor manjh » 16 okt 2012, 07:59
Berichtdoor softwareregi » 16 okt 2012, 08:26
Als het kristal helemaal kapot is klopt dit inderdaad, maar een kristal kan ook niet helemaal betrouwbaar zijn en daardoor dit soort vreemde effecten geven.
Vraag:
- heb je de shield zelf gesoldeerd of geassembleerd gekocht?
- ontstaan de problemen alleen nadat je de spanning van de shield hebt afgehaald en daarna er weer op zet ?
Gr. John
softwareregi
Berichtdoor Flippo765 » 16 okt 2012, 19:34
Dit heb ik ook gehad.
De - van de batterij was niet goed.
Ik heb een draadje getrokken vanaf de antenne massa-aansluiting die ik nog niet gebruik naar de min van de batterij.
Sindsdien geen problemen meer ondervonden.
Flippo765
Berichtdoor comtech » 16 okt 2012, 20:14
Ik heb het shield als bouwpakket gekocht.
Het gebeurt zonder dat ik iets doe dus de spanning blijft er gewoon op.
Zal de solderingen eens goed controleren.
Hij doet het nu al sinds zondagavond weer goed.
Anders is die massa van de batterij ook wel een goed idee.
Maar zolang de nodo spanning houdt heeft hij die batterij toch niet nodig?
comtech
Berichtdoor softwareregi » 16 okt 2012, 22:28
Was inderdaad vergeten te vragen welke versie shield je had, bij de laatste serie waren er kleine problemen met wat aansluitingen w.o. de massa van de batterij.
Het zou kunnen dat tijdens het solderen van de batterijhouder de correctie (aansluiting GND batterijhouder aan massa) teniet is gedaan , daarom is zinvol dit te controleren c.q. een draadje te leggen van de GND van de batterijhouder naar de centrale massa.
De batterij is eigenlijk alleen bedoeld voor de "opvang" bij stroomuitval, echter als er geen batterij wordt geplaatst moet Vbat (punt 3 van het IC) aan massa worden aangesloten. Als de massa van de batterij niet helemaal goed aangesloten is zou het wel eens zo kunnen zijn dat je eerder genoemde effecten krijgt. (zal dat binnenkort eens gaan testen)
Succes
Gr. John
softwareregi
Berichtdoor comtech » 18 okt 2012, 18:01
Hmm na een paar dagen dat hij het goed deed werkt de klok nu helemaal niet meer.
Ook na een reboot en alles 3 keer ingesteld te hebben niks.
Zie bij nodo status ook geen datum en tijd staan.
comtech
Berichtdoor comtech » 21 okt 2012, 11:18
De tijd werkt weer! Heb de GND aansluiting naast de antenne een draadje naar de - van de batterij gesoldeerd.
comtech
