Toon onderwerp - kan setch niet uploaden :( • nodo-domotica.nl
Berichtdoor lxx33 » 04 okt 2012, 18:26
lxx33
Geregistreerd: 28 sep 2011, 10:47
Re: kan setch niet uploaden :(
Berichtdoor markuser » 04 okt 2012, 19:57
Heb je wel 1.0.1 gedownload, deze melding had ik ook. Zelf had ik de oude versie per ongeluk opgestart.
En de ethernet libary ook op de juiste plek gezet?
Berichtdoor lxx33 » 04 okt 2012, 23:44
lxx33
Berichtdoor rtenklooster » 05 okt 2012, 11:21
edit:
Het is me niet duidelijk waarop je de sketch wilt uploaden. Als het de mega is dan geld bovengeschreven. Als het de arduino uno / due is dan moet je de ethernet functies op 0 zetten. Let op, deze zijn twee keer gedefinieerd vlak onder elkaar.
Moet dus beide #define ehternet (zoiets ) 0; zijn. ipv. 1.
Succes en veel plezier ermee!
Berichtdoor rtenklooster » 05 okt 2012, 11:29
Berichtdoor manjh » 05 okt 2012, 12:39
laat hele hele blok eens zien, vanaf "door de gebruiker in te stellen" tot en met "define user-plugin_name".
Realiseer je je verder wel dat als je die Arduino met de Nodo-Small code erin weggeeft aan iemand anders die niet over een Mega beschikt, dat die persoon er dan niets meer aan kan veranderen? Eventlist zul je via RF moeten laden vanaf een Mega!
Misschien handiger om dan Nodo-2 te compileren, dan kun je tenminste nog vanaf een USB verbinding wat doen...
Berichtdoor lxx33 » 05 okt 2012, 15:38
lxx33
Berichtdoor manjh » 05 okt 2012, 16:29
Je moet dat blok onder "voor de mega va...." nog even van // voorzien.....
Berichtdoor Elektitus » 05 okt 2012, 18:54
IK had de problemen, waar het hierboven mee begint, ook. Na veel proberen kwam ik er achter dat in C:/Programfiles een lege directory stond die arduino1.01 genaamd was. Ik had de compiler zelf op de E schijf staan en daar starte ik deze ook. In de Liberies stond ook Nodoethernet. De compiler zoekt schijnbaar in C:/Programfiles naar de liberies en vind deze niet en geeft dan de bovenstaande meldingen. Nadat ik alles op de C schijf had gezet in Programfiles werkt alles goed.
Elektitus
Geregistreerd: 03 sep 2011, 13:48
Berichtdoor rtenklooster » 05 okt 2012, 19:58
Is het gelukt?
Als je het gedeelte wat ik heb gepost gewoon plakt moet het werken.
Voor de mini versie heb je de ethernet libaries niet nodig.
Succes
