Ik gebruik naar tevredenheid een extra 868 MHz ontvanger van Aurel (RX-AM8SF) die is aangesloten op de IR pin van mijn Nodo Mega. Daarbij heb ik ook een kleine software aanpassing gedaan in de IR detectie, omdat bij IR het actieve signaal laag is, en bij RF het actieve signaal hoog.
Het is ook mogelijk om zowel IR als 2 x RF aan te sluiten, maar dan zal je de Nodo software verder moeten aanpassen. Dat zal Paul niet aanbevelen denk ik.
Op zich is het ook mogelijk om een 2e nodo in te zetten (b.v. Nodo Small) die je voorziet van een enkele 868 MHz ontvanger en een 433 MHz zender. Deze verwerkt dan de 868MHz signalen, decodeert deze en stuurt de variabelen periodiek door via 433MHz naar de Mega Nodo. Dit kan echter nog niet met de huidige Small software, dus nog even geduld als je hiervoor zou kiezen.
Maar let op:Ik heb links en rechts artikelen gelezen die erop wijzen dat er ook gebruik gemaakt wordt van FM Modulatie op de 868 MHz band. Dan zou dat op zich nog kunnen werken denk ik door een 868 MHz FM ontvanger aan te sluiten.
Helaas geven fabrikanten vrijwel nooit op of er gebruik wordt gemaakt van AM (OOK/ASK) of FM (FSK) modulatie. Ilk had uit een eerder experiment nog zo'n ontvanger liggen en kon het dus zonder extra kosten testen. Je zal zelf moeten overwegen of de aanschaf van andere ontvangers de moeite waard is. Er is een risico dat je er uiteindelijk niks aan hebt. En met name de FM ontvangers zijn nogal prijzig.
Daarnaast kan het decoderen van een protocol erg veel werk zijn. Ik kan het je eigenlijk alleen aanraden als je b.v. al werkende Ardiuno code voorbeelden hebt gevonden. Die kun je dan proberen om te bouwen naar een userplugin voor de Nodo.
Maar uiteindelijk zou het kunnen leiden tot een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden!
De Aurel RX-AM8SF is verkrijgbaar bij Conrad (nee, ik heb geen aandelen daar
 )gr
