Toon onderwerp - Even voorstellen: Bas • nodo-domotica.nl
Berichtdoor BasPost » 03 jul 2012, 06:57
Goedemorgen allen,
Mijn naam is Bas v/d Post, getrouwd, 2 dochtertjes, bijna 32 en compleet nieuw in deze hobby sector! :D
Ik ben bezig met het automatiseren van mijn huis. Via mijn neef kwam ik terecht bij HomeWizard.
De schakel tussen KAKU en Apple iDevices, geweldig eenvoudig apparaat, echter wel een aardige aanschafprijs inclusief nieuwe KAKU apparaten.
Dus ik ben op zoek gegaan naar een, minimaal gelijkwaardige, alternatief en kwam zodoende bij de Nodo uit! Nou ben een leek/N00b met solderen en programmeren, maar ben wel zeer geïnteresseerd in het bouwen van een Nodo.
Ik ga is lekker hier op het forum lezen en zal hier en daar wel wat vragen stellen en denk zeer zeker een Arduino te gaan aanschaffen (+ de rest natuurlijk)
BasPost
Woonplaats: Tolkamer
Re: Even voorstellen: Bas
Berichtdoor BasPost » 11 jul 2012, 13:39
Inmiddels een Arduino Mega Rev3 via marktplaats op de kop getikt, ook nog wat KAKU spulletjes her en daar opgekocht. (voor een dubbeltje op de eerste rang he!)
Maar ik heb een vraag.
Ik wil graag het volgende gaan realiseren:
Ik heb 9 rookmelders van het merk: "Merten" de "Argus Connect".
Deze zijn draadloos (868 Mhz) met elkaar verbonden. Daarbij heb ik de bijbehorende systeem relais van Merten, deze dient van 230V spanning voorzien te worden, en wordt ook draadloos in het draadloze rookmelders netwerk opgenomen, zodra een rookmelder afgaat, gaan alle andere rookmelders ook af, de systeem relais pikt dit signaal ook draadloos op en schakelt het relais.
Nu zat ik te denken of het mogelijk is de relais aan te sluiten op mijn toekomstige Nodo en zo een event te laten activeren om alle aangesloten KAKU verlichting aan te laten gaan als het donker is.
Is dit te realiseren?
BasPost
Berichtdoor jdvmanen » 12 jul 2012, 08:59
Hoi Bas,
Ik denk dat je het volgende wilt; zodra de rookmelders afgaan én het is donker, alle verlichting inschakelen?
Ja zeker is dit mogelijk, als je een DI schakelt op het nodo printje, via een potentieel vrij contact van je Mertens relais, is daar een prachtig Event van te maken in je Eventlist! Met een LDR en de nodige weerstandjes daaromheen (zoek maar even op het forum voor voorbeelden) kun je ook deze voorwaarde opnemen.
jdvmanen
Geregistreerd: 13 maart 2012, 13:43
Berichtdoor Flippo765 » 12 jul 2012, 18:15
Ik zou als je brand hebt altijd de verlichting aan zetten, door rook kan je je dan beter orienteren.
Maar via Digitale ingangen events schakelen is ook een wens van mij(rolluiken niet naar beneden met raam open).
Je kan ook jezelf een mailtje sturen (notification) wanneer je rookmelder afgaat.
Een mailtje kan je geloof ik dan weer omzetten in een pushbericht (zelf nog niet geprobeerd) en zo krijg je ook op je telefoon een melding wanneer je een rookmelding hebt.
Hoe sluit je zo'n potentiaalvrij contact dan aan?
Op de +5V en DI (zie allen maar analoge ingangen)?
Of op de GND en DI?
En moeten daar geen weerstanden tussen?
Flippo765
Berichtdoor BasPost » 19 jul 2012, 08:12
Voor als nog ben ik een complete leek in dit hele gebeuren. Ben nu net 3 weken elke dag websites aan het lezen, googlen, youtuben omtrent Arduino en Nodo.
Heb nu sinds deze week een Arduino Mega Rev3 en gisteren bij www.iprotoype.nl een Arduino Starterskit en Ethernet Shield Rev3 en Arduino Mega Proto Shield gekocht.
Ik ga maar eerst even op de breadboard en de Uno wat prutsen.
Helaas heb ik nog geen Nodo, ben aan het wachten of ik nog in aanmerking kan komen voor een Nodo Shield of op een nieuwe actie. Desnoods dan maar zelf de componenten kopen, want ik heb weinig geduld ;)
Voor mijn idee omtrent mijn rookmelders, is het inderdaad een goede voorwaarde dat bij een rooksignaal altijd het ligt aan gaat. Zodra ik het een en ander werkend heb zal ik hier advies vragen voor het aansluiten van het relais op de WiredIn. Ik zal wel een foto maken van het relais en de specificaties opzoeken.
To be continued...
BasPost
Berichtdoor BasPost » 07 aug 2012, 14:21
Ik ben zeer ongeduldig, dus heb ik alle componenten los gekocht om een nodo te kunnen bouwen.
Ik heb nu mijn "oefen" op een breadboard aangesloten. Tot zover is alles gelukt! Ik heb gelijk maar een RGB led gebruikt als status led. Ook de webapp geconfigureerd. Alles draait naar behoren! Ben heel erg tevreden hoe het allemaal werkt.
Nu wil ik alles op een een Arduino Mega Proto Shield gaan solderen.
Echter heb ik een vraag, ik heb als antenne een signaaldraad genomen, dit is een dunne geïsoleerde kabel van 0,8mm dik geloof ik. Deze heb ik aangesloten op de zender. Is het nu zo dat de ontvanger ook aangesloten mag/kan worden op dezelfde antenne? Kan ik dit ook zo aansluiten op de Proto Shield?
Kan ik dit signaaldraad ook gebruiken om verbindingen met de pootjes van de componenten te verbinden/solderen met de pin aansluitingen van de Proto Shield?
Als ik klaar ben met mijn project, zal ik een topic plaatsen met foto's in "Show je Nodo"
BasPost
Berichtdoor softwareregi » 07 aug 2012, 21:39
De zender en ontvanger mogen allebei op een antenne worden aangesloten, probeer echter wel de afstand naar de antenne gelijk te houden.
De Nodo zend en ontvangt namelijk nooit tegelijk.
Die 0,8 is dat inclusief of exclusief de isolatie?
Als het inclusief de isolatie is dan kun je het goed gebruiken voor de verbindingen tussen de componenten, maar dan is het minder geschikt als antenne.
Als het exclusief de isolatie is dan is het goed te gebruiken voor de antenne, maar voor het verbinden van de componenten is het veelste dik.
gr. John
Gr. John
softwareregi
Berichtdoor BasPost » 08 aug 2012, 06:31
Hoi John,
bedankt voor je antwoord. Het signaaldraad is 0,8mm exclusief isolatie. Wat voor kabel kan ik gebruiken voor de verbindingen en waar kan ik dat bestellen? Ik heb bij conrad gekeken maar zie daar door de bomen het bos niet meer :)
BasPost
Berichtdoor softwareregi » 08 aug 2012, 08:00
Stuur in een pb maar even je adres, dan stuur ik wel wat.
Gr. John
Gr. John
softwareregi
Berichtdoor jdvmanen » 08 aug 2012, 08:05
Is ongeïsoleerd draad beter? Dat wist ik niet :)
Wie kan mij uitleggen hoe de 'ultieme antenne' eruit ziet dan?
- opgedraaid (als een luchtspoel) / gewoon recht
- indien opgedraaid; diameter van de wikkel?
- diameter materiaal
- isolatie / of niet
- richting ? (horizontaal / verticaal)
Alvast bedankt!
jdvmanen
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 13 gasten
