new KAKU.....kan niets schakelen
Berichtdoor JeeGee » 16 okt 2011, 10:10
Effe mijn opzet tot dus ver:
Arduino Mega2560 + nodo shield 1.1 (gisteren gesoldeerd ;-) )
nodo beheertool gedownload en in de arduino de kaku.pde ingeladen (moet er meer?)
ok ondanks dat de beheertool zegt geen nodo gevonden te hebben (mega?) ziet hij hem
daarna toch gewoon (groen vinkje). En op dat moment zit ik ook IR en RF voorbij komen, echter geen idee wat dat is, zie hieronder voor voorbeeld. Is dat normaal?
Met de AB van mijn KAKU (APA3-1500R) druk ik op wat knoppen en dan zie ik keurig voorbij komen:
Direction=Input, Source=RF, Event=(NewKAKU 0x86ECC0,Off)
Vervolgens even een apparat gemaakt en een marco (lamp aan/uit).
Echter kan ik geen enekle ontvanger laten reageren. Met de gewone AB uiteraard wel.
Ik heb zitten spelen met het runnen van een commando: NewKAKU 0x86ECC0,On
Dit lijkt correct uitgevoerd te worden, rode status lampje gaat ook branden. Maar dus geen reactie van de ontvangers. Slechte antenne? Zou kunnen, maar ik heb de nodo 5 cm naast de ontvanger gehad. Ik heb volgens mij nu van alles geprobeerd, maar krijg het niet werkend.
Ik heb 2 nodo's geprobeerd, beide hetzelfde. O ja en ook afzonderlijk Eventghost, maar het lukt niet echt.
Zijn mijn ontvangers niet geschikt? Lijkt me stug, heb ook een zonnescherm ontvanger (ook newkaku) en die zit op groep2 van de zender.
Please help!
Johan
Dit komt er zoal voorbij als ik niets doe (behalve laatste regels):
Bezig met verbinden...
Verbonden.
Status Unit; (ok)
Error in command.
Error in command.
Direction=Input, Source=IR, Event=(0xC00)
Direction=Input, Source=RF, Event=(0x58AAF9B6)
Direction=Input, Source=RF, Unit=10, Event=( 60,163)
Direction=Input, Source=RF, Event=(0x20080)
Direction=Input, Source=IR, Event=(0x400)
Direction=Input, Source=RF, Unit=2, Event=( 61,163)
Met de KAKU AB:
Activatie van 'Lampen uit' (WK Bank)
Direction=Input, Source=RF, Event=(NewKAKU 0x86ECC1,Off)
Direction=Input, Source=RF, Event=(NewKAKU 0x86ECC2,Off)
Direction=Input, Source=RF, Event=(NewKAKU 0x86ECC0,On)
Activatie van 'Lampen Aan' (WK Bank)
JeeGee
Re: new KAKU.....kan niets schakelen
Berichtdoor Ruud » 16 okt 2011, 21:20
Beste Geeforce
je moet het bestand Nodo_Due.pde open
en dan compile en upload
Ruud
Nodo 1.eigen software
raspberry pi
Misterhouse
Domotiga
Ruud
Geregistreerd: 02 sep 2011, 11:20
Berichtdoor JeeGee » 17 okt 2011, 11:32
Thx dat heb ik nu gedaan.
Heb het nu eindelijk werkend. Ik zat en zit met het losse run commando te prusten.
Ik heb de ontvanger in het stopcontact gestopt, en binnen de 5 sec in het tabje "klikaanklikuit" een newkaku aan verstuurt en tada....het werkt nu.
Maar hoe kan ik dit commando als los run commando versturen?
EDIT: hebbus
run: SendNewKAKU 2, On
JeeGee
Berichtdoor have » 18 okt 2011, 11:06
Omdat het forum geen apart beheertool topic heeft borduur ik maar even voort op dit onderwerp ...
Het compileren van de Nodo software verloopt op mijn Arduino duemilanove maar het beheertool krijg ik niet aan de praat op mijn Mac (Intel CPU).
$ java -jar NodoBeheer.jar
[ERROR] Library kon niet worden geladen voor '.../Nodo-Beheertool V1.2/lib/mac'.
Applicatie wordt afgesloten...
Gebruik:
-comm <pad> Laad RXTX bestanden vanuit <pad>
-arch <arch> Forceer het laden van architectuur <arch>
Let op! Er wordt gebruik gemaakt van een 64-bits JVM.
Onder Nodo-Beheertool V1.2/lib staat aleen een mac-10.5 folder maar 10.5 is een oude (Leopard) release van MAC OS X. Mijn machine draait 10.6 (ja, eigenlijk zou ik 10.7 al geïnstalleerd moeten hebben).
Ook het downloaden van een andere 10.6 compatible librxtxSerial.jnilib biedt geen soelaas.
Heeft iemand het beheertool op een 10.6 (en misschien) 10.7 Mac aan de praat gekrengen?
./Henk
have
Geregistreerd: 05 sep 2011, 14:45
Berichtdoor have » 18 okt 2011, 11:57
Weer een stukje verder maar nog niet helemaal tevreden ...
Nieuwe folder "mac" gemaaktr onder .../Nodo-Beheertool V1.2/lib met daarin mijn gedownloadde
librxtxSerial.jnilib en een kopie van mac-10.5/rxtx-2.2pre2.jar
Als ik de tool nu start dan verschijnt onderstaande tekst in mijn Terminal window.
Experimental: JNI_OnLoad called.
RXTX Java versie : RXTX-2.2pre1
RXTX systeem versie: RXTX-2.1-7
log4j:WARN No appenders could be found for logger (org.apache.commons.configuration.ConfigurationUtils).
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
WARNING: RXTX Version mismatch
Jar version = RXTX-2.2pre1
native lib Version = RXTX-2.1-7
Het zijn met name de tekst "Experimental" en de WARNING die mijn vreugde temperen ;)
./Henk
have
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 17 gasten
