Aurel Tranceiver RTX-MID-5V
Berichtdoor laikaatje » 15 apr 2016, 09:59
Vond nog een Aurel RTX-MID-5V in een doos. Forum doorgespit voor hoe aan te sluiten. Gelezen dat o.a. op de Arduino mega D26 hoog en D27 D28 D29 laag moet worden. Moet D26 via een weerstand bv 10k aan +5v gelegd worden en de andere via een weerstand aan de common ?
verder las ik dat er nog enkele componenten moeten worden toegevoegd i.v.m. witte ruis. Welke en waar ?
Arduino mega met internet shield en LCD scherm. Tevens RF en RTC en Dallas temp. Diverse KAKU voor lampen en Rolluik.
laikaatje
Geregistreerd: 11 feb 2015, 18:46
Re: Aurel Tranceiver RTX-MID-5V
Berichtdoor manjh » 18 apr 2016, 13:35
Misschien weet John het?
Berichtdoor laikaatje » 19 apr 2016, 09:14
Ben zelf verder op zoek gegaan. Wat betreft witte ruis het volgende antwoord op 25-06-2014 gevonden door SOFTWAREREGI. De pdf file op dropbox geeft een 404 fout.
Wat betreft de aansluiting op de mega, zie antwoord op 13-01-2014,17:50 door PAUL.
Misschien kunnen beide heren mij uitleg geven over mijn vraag.
laikaatje
Berichtdoor Voyager » 19 apr 2016, 16:33
Wellicht hier eens kijken:
http://www.nemcon.nl/blog2/
RFlink is gebaseerd op Nodo. Aansluiting en sturing van de Aurel zijn gelijk.
Op de "wiring details" page staat de pinout en aansluiting op de Mega.
Voyager
Berichtdoor laikaatje » 20 apr 2016, 10:19
Thanks.
Kijk weer wat geleerd. Nu nog,hoe maak ik pin D26 hoog en pinnen D27 D28 D29 laag.?
laikaatje
Berichtdoor Voyager » 20 apr 2016, 10:38
Wat ben je precies van plan dan? De sturing zit al helemaal in de software.
Btw, D26-29 worden niet gebruikt he..
Voyager
Berichtdoor laikaatje » 20 apr 2016, 20:02
Volgens diverse verhalen op het forum o.a. door pepijn op 10-01-2014 en door paul op 03-06-2013 moet D26 t/m D29 resp. H,L,L,L zijn om de hardware (Tranceiver) te detecteren om vervolgens de software de puls op D22 te laten generen.
Mijn vraag is hoe maak ik D26 t/m D29 resp. H.L.L.L.
laikaatje
Berichtdoor Voyager » 20 apr 2016, 23:51
Nou, D26-D29 worden niet gebruikt. Dus die hoeven ook niet H.L.L.L
Maar de Aurel aansturing zit al helemaal in de Nodo software en ook in de RFlink software je hoeft dus verder niets te doen buiten het aansluiten volgens het schema.
Voyager
Berichtdoor laikaatje » 21 apr 2016, 08:17
Oke Voyager, we gaan het weekend een proefopstelling maken. Dan heb ik de mega binnen.
Wat betreft al die verhalen over D26_D29 hebben die dan te maken met oude nodo releases van de software voor de arduino mega ?
laikaatje
Berichtdoor laikaatje » 27 mei 2016, 10:31
Oké Voyager,
Sorry voor deze late reactie. Diverse privé omstandigheden. Heb tranceiver aangesloten volgens schema en hij werkt perfekt.
Thanks
laikaatje
