Toon onderwerp - Webapp op synology • nodo-domotica.nl
Webapp op synology
Webapp op synology
Berichtdoor RonEN » 17 jan 2016, 21:01
Beste synology gebruikers,
Na heel wat geknoei heb ik langzaam de handdoek in de ring gegooid. Ik krijg de nieuwe webapp niet goed draaiend op mijn synology. De oude versie daar in tegen had ik wel werkend, mede met dank aan de website van de heer Oldenburger.
Ondanks de PDF die bij de nieuwe website zit lukt het me niet. Is er hier een synology gebruiker die een volledige step by step kan geven hoe een en ander te installeren. Een instal pakketje zou helemaal top zijn natuurlijk.
Ik heb DSM versie 5.2-5644 Update 1 draaien.
Ik zal vast ergens iets vergeten maar vind de oplossing niet.
Wie kan helpen ?? :roll:
Ronald.
RonEN
Geregistreerd: 30 maart 2015, 17:44
Re: Webapp op synology
Berichtdoor Ivanverdonck » 23 jan 2016, 09:24
Heb je volgende handleiding proberen te volgen?
https://github.com/Nodo-Domotica/WebApp ... llatie.pdf
Gr,
Ivan.
Ivanverdonck
Berichtdoor RonEN » 23 jan 2016, 12:01
Hoi Ivan,
Bedankt voor je reactie. Ja deze handleiding heb ik gevolgd. Had het idee dat het dan allemaal wel moest werken, zeker na de vorige versie waarbij van alles nog moest worden aangepast.
Ik krijg om te beginnen niet het inlog scherm, maar kom direct in de webapp zelf terecht. Boven in de balk staat "Undefined".
En als ik het menu setup selecteer, krijg ik een nieuwe scherm met de directory structuur webapp/admin.
Ik heb ook geen idee of b.v de apache instellingen goed staan.
Hoop dat je hier iets mee kan.
Gr.
Ronald.
RonEN
Berichtdoor Ivanverdonck » 24 jan 2016, 01:02
Hoi Ronald,
Ik heb ".htaccess" verwijderd uit de map admin. Dan werkte bij mij het setup menu wel.
Succes...
Ivan.
Ivanverdonck
Berichtdoor RonEN » 24 jan 2016, 12:39
Hoi Ivan,
Dat heb ik gebropeerd, maar werkt niet. Ik kom ook nooit in het login scherm. Dus ik vermoet dat er toch ergens een verwijzing niet lekker staat.
Heb jij nog aanpasingen gedaan in bepaalde file's, waar je b.v. paden hebt aangepast.? (buiten de settings.php in de root)
Ik heb de webapp in /diskstation/webapp/index.html staan.
Gr.
Ronald.
RonEN
Berichtdoor Ivanverdonck » 30 jan 2016, 13:31
Dag Ronald,
Ik heb idd wel wat dingen aangepast i.v.m. mail adress, maar denk niet dat het je probleem oplost.
account/lost_password.php ==> Regel 78
account/signup.pho ==> Regel 177
admin/.htaccess ==> verwijderd
nodo.php ==> Regel 299
settings.php ==> Regel 23,24,25 en 30
Zijn de rechten van je nodo-user in de database goed ingesteld?
nodo localhost ALL PRIVILEGES
mvg,
Ivanverdonck
Berichtdoor RonEN » 11 feb 2016, 14:07
Dag Ivan,
Ik heb deze zaken aangepast, maar zoals je al voorspelde heeft dit niet het gewenste effect.
Zover ik kan zien staan de rechten in PhPmijnadmin goed ingesteld.
Nog andere ideeen wat ik verkeerd gedaan zou hebben??
Hoe heb jij de webapp geinstalleerd. Welicht als je kort de volgorde van de stappen opschrijft die jij gevolgt heb, kan ik daar wellicht een verschil vinden.
Groet,
Ronald.
RonEN
Berichtdoor rjmulder » 17 feb 2016, 21:46
Na het niet werkend krijgen van de WebApp op een raspberry (dit topic ) dacht ik dan probeer ik het op de Synology DS212+ ook hierop krijg ik hem niet werkend :( precies de zelfde melding.
Vind het erg jammer dat er geen tips en/of oplossingen worden gegeven vanuit de ontwikkelhoek.
Misschien toch maar van Nodo afstappen hoe jammer het ook zou zijn.
rjmulder
Geregistreerd: 29 jul 2013, 14:31
Berichtdoor rjmulder » 19 feb 2016, 18:19
Hallo Ronald,
En al verder?
Het lijkt erop dat ik hem toch werkend heb gekregen, wil nog proberen de nodo te koppelen en als dat werkt zal ik een korte beschrijving maken.
Ik maak gebruik van een Synology DS212+ met DSM6 (beta).
De melding "Undefined" krijg ik nu niet meer en kan in en uit loggen en door de schermen heen klikken.
Wordt vervolgd.
Update: heb het hele spul verwijderd en weer opnieuw uitgevoerd en het werk :P
Ik verwijder het spul nog een keer en maak er meteen een handleiding van.
Dit is dus wel op basis van DSM6 beta.
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » 19 feb 2016, 22:13
Alles verwijderd en opnieuw geïnstalleerd inclusief het koppelen van een Nodo en het werk allemaal :P
Tijdens de installatie alle stappen die ik gevolgd heb genoteerd en in een documentje gezet, hoe ik dat document hierbij in kan zetten weet ik niet maar als er belang bij is PB me even je email adres dan mail ik het.
Update: Op de DS209 met DSM4.2 ook geprobeerd en dit werkt ook, iets andere schermpies en oude software, ga ik ook een document voor maken.
rjmulder
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 31 gasten
