Toon onderwerp - RFLink support thread • nodo-domotica.nl
Re: RFLink support thread
Berichtdoor kabouter » 08 sep 2015, 15:54
kabouter
Berichtdoor Voyager » 08 sep 2015, 16:18
Ja, maar wat minder mag wel :)
Voyager
Berichtdoor fhuiskamp » 13 sep 2015, 10:09
Ik gebruik nu Domoticz versie V2.3004 (Windows) en de RFlink v1.1R30 op mijn NES. De RFlink wordt herkend door Domoticz en lijkt te werken. Heb een KAKU schakelaar toegevoegd zoals Voyager heeft beschreven in deze thread. Als deze dan "aan" wil zetten gebeurd er niks en krijg ik onderstaande in de Domoticz log.
2015-09-13 10:56:18.076 RFLink: Using serial port: COM3
2015-09-13 10:56:18.762 RFLink: Controller Initialized!...
2015-09-13 10:56:32.904 RFLink: Serial Worker stopped...
2015-09-13 10:57:26.890 RFLink: Using serial port: COM3
2015-09-13 10:57:27.577 RFLink: Controller Initialized!...
2015-09-13 10:58:02.676 RFLink Sending: 10;NewKaku;1040508;1;ON
2015-09-13 10:58:07.000 Error: RFLink: TX time out...
2015-09-13 11:00:00.369 Error: Scheduler thread seems to have ended unexpectedly
2015-09-13 11:04:25.153 RFLink Sending: 10;NewKaku;1040508;1;ON
2015-09-13 11:04:30.001 Error: RFLink: TX time out...
Iemand een idee waar deze TX time out vandaan komt?
fhuiskamp
Geregistreerd: 01 nov 2013, 16:42
Berichtdoor Voyager » 13 sep 2015, 11:53
Lijkt op een communicatie probleem met de seriële poort..vaag..
Moeten we eens even goed naar kijken
Voyager
Berichtdoor fhuiskamp » 13 sep 2015, 16:40
Ik gebruik Domoticz nu op Windows, de meesten gebruiken een Raspberry. Misschien dat dat nog uitmaakt.
fhuiskamp
Berichtdoor Voyager » 13 sep 2015, 17:07
Al het ontwikkel werk gebeurd op windows.. dus daar zit het niet in
Voyager
Berichtdoor fhuiskamp » 13 sep 2015, 17:18
Welke COM-port settings gebruiken jullie binnen Windows?
fhuiskamp
Berichtdoor Voyager » 13 sep 2015, 21:00
Wat je kan doen is met ieder willekeurig terminal programma een verbinding maken met rflink..
pak realterm of termite..
port settings: 57600, N,8,1
append CR-LF (NR/CR in de Arduino IDE) aan zetten als je ook opdrachten wilt geven....
Binnen Domoticz hoef je alleen voor de juiste com poort te kiezen..
Eventueel kan je de Arduino 1.6.5 IDE software installeren.
Zie hier:
Hier zitten ook USB drivers voor de Arduino..
wellicht dat het daarmee beter gaat..
Voyager
Berichtdoor fhuiskamp » 14 sep 2015, 07:11
Het lukt me niet om direct een verbinding naar de RFllink te maken.
Ik het de Arduino driver geïnstalleerd op mijn PC (Win7). Binnen de Windows device manager zie ik hem als "Arduino Mega 2560 COM5". De poort settings van de COM5 staan als volgt:
Bits per seconde: 9600
Databits: 8
Pariteit: Geen
StopBits: 1
Datatransportbesturing: geen
Ik de bits per seconde ook al op 57600 gezet in de COM5 port, maar krijg dan geen verbinding met de RFlink. Gebruik putty om verbinding te maken, krijg een error "unable to open serial port".
fhuiskamp
Berichtdoor fhuiskamp » 14 sep 2015, 07:19
Gelukt! Als de Domoticz service nog gestart is, is de COM5 natuurlijk nog in gebruikt. :oops:
Als ik via de COM5 verbinding maak krijg ik:
20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R30;
fhuiskamp
Keer terug naar Nodo Software
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 28 gasten
