Toon onderwerp - ASUN-650 en Velux elektrisch rolluik • nodo-domotica.nl
Berichtdoor rds » 03 jun 2012, 19:31
Ik ga deze zomer mijn dak laten vervangen en er een velux dakraam met elektrisch rolluik (SML) in laten zetten. Normaal moet je een bedieningsmodule KUX-100 aanschaffen om het elektrisch rolluik te bedienen, ook wil je niet per se een afstandsbediening, maar is een knop voldoende. Gezien deze KUX-100 heel prijzig is en geen integratie biedt met nodo (866mhz), zou ik een ASUN-650 willen gebruiken. De dakwerker waarschuwt mij dat ik geen garantie zal krijgen en hij niks kan testen bij het opleveren. Kan ik mee leven, maar ik zou wel willen weten of de ASUN-650 werkt met de Velux rolluik. Iemand ervaring mee? KAKU zelf antwoordt niet op mijn mail.
Dieter
rds
Geregistreerd: 18 mei 2012, 12:10
Re: ASUN-650 en Velux elektrisch rolluik
Berichtdoor markuser » 03 jun 2012, 20:13
Hoi Dieter,
Kun je de velux gebruiksaanwijzing niet downloaden en deze samen met de ASUN-650 vergelijken.
Lijkt me eigenlijk geen probleem, is toch gewoon een rolluik naar boven en naar beneden.
Berichtdoor rds » 03 jun 2012, 22:46
Die van de rolluik zegt gewoon sluit de draad op de bedieningsunit aan en lees daar de gebruiksaanwijzing van. Die van de bedieningsunit zegt sluit de draad van het rolluik aan en dan gaat die verder over hoe je de draadloze afstandsbediening koppelt. Ik weet dat de rolluik op 24v werkt en 2 draden heeft. Je moet het dus aansluiten als 'motor met impulsschakelaar'. Hetzelfde als ik heb voor mijn garagepoort. Dan blijft die 2 minuten geschakeld staan. Dat is geen probleem want de motor van de garage stopt als die het einde bereikt heeft. De vraag is of de motor van de rolluik ook stopt op het einde of blijft proberen en dus doorbrandt. Ik neem aan dat het gewoon zal werken hoor, maar als iemand deze opstelling thuis reeds heeft en me dat kan bevestigen dan ben ik gerustgesteld.
rds
Berichtdoor markuser » 04 jun 2012, 19:48
Leg je probleem anders aan klik aan klik uit voor. Ze hebben een support.
De schakeling heeft niets met de Nodo uit te staan. Dus ze kunnen je vast helpen.
Berichtdoor RogerS » 21 jul 2012, 22:09
Vandaag dus geprobeerd een velux rolluik en asun-650 te laten werken. Lukt dus niet. Waarschijnlijk is nog een tweede relais of een constructie met diodes nodig om dit werkend te krijgen.
RogerS
Geregistreerd: 21 jul 2012, 22:01
Berichtdoor rds » 22 jul 2012, 00:33
Ik heb de manuals nog eens goed bekeken en denk dat het idd niet gaat lukken. Volgens mij moet het met het schema dat ik gemaakt heb wel lukken. Je geeft beide ASUN-650 hetzelfde adres. De diodes zijn in principe overbodig, maar je weet nooit dat ze eens in tegengestelde richting schakelen.
rds
Berichtdoor janis710 » 11 jun 2015, 21:40
janis710
Geregistreerd: 11 jun 2015, 21:37
Berichtdoor rds » 13 jun 2015, 12:00
rds
Berichtdoor Vincent » 14 jun 2015, 21:15
Vincent
Berichtdoor ch2014 » 28 sep 2015, 14:13
zelf ben ik nu ook bezig met een elektrisch velux rolluik, en stuit op 1 probleempje.
Namelijk hij gaat niet helemaal dicht... Ik heb alles aangesloten met volgend schema: Afbeeldingen dat werkt perfect! Heb de kux 110 besteld en die eraan geknoopt en de motor gereset, maar hij gaat niet helemaal naar beneden, namelijk 5cm tekort....Wat toch wel vervelend is.
Als ik beneden staat dan zie ik dat de velux raam zelf 4-5mm scheef staat, zou het hier aan kunnen liggen? heb de geleiders gedemonteerd en toen kwam het rolluik 1 cm tekort. Heb nu al zoveel gekloot om dit goed te krijgen dat ik geen oplossing meer weet, maar ik vermoed dat het velux dakraam zelf een beetje scheef zit, waardoor de motor ook 4-5 mm scheef op het dakraam zit. En hoor ook als hij bijna bij het einde is, dat het niet helemaal soepel gaat.
ch2014
Geregistreerd: 13 sep 2015, 07:58
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 40 gasten
