Hier past alles wat niet direct met domotica en/of de Nodo te maken heeft.
Maar eerst de 3.8 release!
Wordt vervolgd...
Mrrikkie
Ik heb de \ veranderd in /
Danny
dannydekoning
Ik heb deze regel aangepast:
// worden opgenomen
Die klopt niet helemaal :)
#if PLUGIN_37_COMPATIBILITY
dannydekoning
Done :)
dannydekoning
Groet, Marco
mselten
Keer terug naar Algemeen/Off-Topic
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 38 gasten
