nodo-domotica.nl • Toon onderwerp - "Nodo RF BareBone" voor de RFLink
Berichtdoor mvdbro » 27 mei 2015, 20:10
Voor de Domoticz fan's:
Ik gebruik de RFLink nu al een tijdje naar tevredenheid. De Nodo Core waarop dit draait bevat echter nog heel veel zaken die overbodig zijn als je de RFLink alleen gaat inzetten om RF devices met Domoticz te laten communiceren.
Ik gebruik RFLink alleen voor KaKu, HomeEasy, Alecto en Oregon support in Domoticz. Om de Nodo Core die hiervoor is gebruikt wat meer overzichtelijk te krijgen heb ik de Nodo core code ontdaan van alle overbodige zaken voor deze RF toepassing. Denk hierbij aan Nodo commands, SD Card, mmi, processing , eeprom, eventlist, wired, timers, ir, sound, progmem, Nodo specifieke communicatie...
Ik gebruik eigenlijk alleen nog het plugin mechanisme en de RF-Transmit routine. De RF-Receive heb ik vervangen door een interrupt gestuurde aanpak. De zaak is nu behoorlijk 'lean and mean' en ik verwacht dat dit ten goede komt aan snelheid en stabiliteit. Motto: alles wat er niet meer in zit, kan ook geen problemen meer geven...
Het werkt verder gewoon met de plugins van het RFLink project. Ik heb maar een paar type RF devices dus ik kan het geheel onvoldoende testen. Kaku en Oregon werkt in elk geval.
Re: "Nodo RF BareBone" voor de RFLink
Berichtdoor h143 » 27 mei 2015, 21:10
Leuk en goed initiatief.
Draait dit alleen op een mega of zou dit ook op een small passen?
Arduino Mega 2560
Arduino Ethernet shield
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Woonplaats: Hoogkerk
Berichtdoor rhannink » 28 mei 2015, 09:19
Arduino Mega - NES
2xVentus W044 temp/hum sensor
rhannink
Berichtdoor StuntTeam » 28 mei 2015, 09:50
Klopt..
Deze barebone is heel erg beperkt.
Op zich uiteraard niets mis mee maar er ontbreken routines die door de plugins worden gebruikt.
Daarnaast werkt de barebone ook niet met "slave nodos".
RFLink versie R19 zal later vandaag of morgen online zijn. Deze heeft ook een flinke "code cleanup" (net als Martinus' motto: alles wat er niet meer in zit, kan ook geen problemen meer geven... ;))
maar werkt wel nog met de slaves.
Eerst maar eens kijken naar de barebone interrupt manier..
StuntTeam
Geregistreerd: 18 maart 2015, 18:13
Berichtdoor mvdbro » 28 mei 2015, 16:08
Berichtdoor mvdbro » 28 mei 2015, 16:17
Laatst bijgewerkt door mvdbro op 28 mei 2015, 16:46, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor mvdbro » 28 mei 2015, 16:36
Berichtdoor StuntTeam » 28 mei 2015, 19:22
StuntTeam
Berichtdoor StuntTeam » 28 mei 2015, 19:30
StuntTeam
Berichtdoor StuntTeam » 29 mei 2015, 22:31
StuntTeam
Keer terug naar Software
