nodo-domotica.nl • Toon onderwerp - Domoticz, hoe nu verder......
Re: Domoticz, hoe nu verder......
Berichtdoor markuser » 26 apr 2015, 13:07
Hoi Remco,
Ik gebruik ook de rflink, en inderdaad dat is super!
Echter het vastlopen heb ik nog maar 1 keer gehad, welke versie domoticz gebruik je?
Werkt groepen wel bij je ? Wanneer ik meerdere lampen in groep zet dan gaan niet alle lampen aan of uit.
Teven zie ik nog geen deursensoren en mijn ws3500 weerstation. En ben benieuwd of ik variabelen van een Nodo naar domoticz kan sturen.
Berichtdoor gkroone » 26 apr 2015, 13:51
Ik heb de patch voorgesteld, en zelf draaiend op synology ik heb sindsdien geen last meer van crashes.
Voor synology staan er Packages online waar mijn fix in zit, echter de officiële domoticz heeft deze nog niet opgepakt.
Als je zelf handig genoeg bent om domoticz te compileren uit sourcecode, zou je dit zelf kunnen toepassen, anders wellicht op mijn bug reageren om aan te geven dat er andere mensen last van hebben, zodat dit meer aandacht krijgt.
Graag ook de logs van domoticz van vlak voor de crash meeposten om te bevestigen dat het om hetzelfde probleem gaat.
gkroone
Geregistreerd: 04 feb 2015, 19:40
Berichtdoor StuntTeam » 26 apr 2015, 14:48
Patch komt eraan, zit wel in de code maar is nog niet gecommit.
Deur sensoren van kaku werkten inmiddels ook. (Amst606)
Sensor laten detecteren als schakelaar, daarna de schakelaar aanpassen naar deur sensor.
Zowel open als dicht Geeft een signaal en word correct ondersteund.
Groepen word aan gewerkt, werkt nu wel met een delay van 3 seconden tussen de schakelaars.
Dat moet nog beter kunnen.
Verder nog iets?
StuntTeam
Geregistreerd: 18 maart 2015, 18:13
Berichtdoor bertb » 26 apr 2015, 14:54
bertb
Woonplaats: Amsterdam
Berichtdoor markuser » 26 apr 2015, 16:58
Berichtdoor Voyager » 26 apr 2015, 19:50
Voyager
Berichtdoor markuser » 27 apr 2015, 19:30
Net de domoticz update binnen gehaald.
De deursensoren en PIR sensor komen nu ook binnen :D
Groepen werken nog niet, de WS3500 zie ik niet en variabelen zie ik ook niet voorbijkomen.
Wat betreft de variabelen, moeten deze zichtbaar worden onder apparaten? Of doe ik hier iets fout?
Berichtdoor StuntTeam » 30 apr 2015, 21:12
Groep schakelingen zou nu ook moeten werken.
Rflink is geupdate.
Ook de loader software heeft wat aanpassingen gehad en werkt nu nog beter.
StuntTeam
Berichtdoor Markie » 01 mei 2015, 23:06
wie kan mij helpen hoe krijg ik een persistent USB device op mijn RPI ik krijg het niet voor elkaar
ik heb de rflink software al geladen op mijn mega .
Berichtdoor markuser » 02 mei 2015, 11:26
Domoticz draait al wel op je raspberry?
Wat zie je onder hardware?
Keer terug naar Software
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 9 gasten
