Toon onderwerp - Krijg Nodo software niet geuopload naar Arduino • nodo-domotica.nl
Berichtdoor jversteegh » 19 apr 2015, 17:09
Ik ben nieuw hier, en heb zojuist de Nodo software versie 3.6 gedownload. Op de Arduino Mega de juiste poort en Type ingesteld. En krijg de melding in de Arduino programma als ik op verifieren/compileren druk de volgende foutmelding: Base.ino:32:45: fatal error: F:\Gebruikers\Jack\Documents\Arduino\Nodo/Config/Config_01.c: No such file or directory Maar die file en directory staan er wel in en bij mij in: F:\Users\Jack\Documents\Arduino\Nodo\Config. Heeft iemand een oplossing?
jversteegh
Geregistreerd: 26 maart 2015, 12:53
Re: Krijg Nodo software niet geuopload naar Arduino
Berichtdoor markuser » 19 apr 2015, 19:19
Niet een type fout gemaakt? Daar lijkt het wel op.
Berichtdoor Flippo765 » 19 apr 2015, 21:58
Als ik mee mag denken: volgens mij staan er een aantal back en forward slashes door elkaar.
Moeten dit niet allemaal backslashes ( \ ) zijn?
Flippo765
Berichtdoor jversteegh » 21 apr 2015, 11:48
Nee deze tekst heb ik gekopieerd uit de Arduino Ide. Ik heb gewoon alles gedaan zoals het op het forum stond. Dus snap er niets van.
jversteegh
Berichtdoor Voyager » 21 apr 2015, 13:38
In de nodo directory heb je nodo.ino
met daarin:
#define SKETCH_PATH D:\arduino\Nodo
of
#define SKETCH_PATH D:\arduino/Nodo
werkt hier beide zonder problemen.
Verder staat in nodo.ino ook:
#define CONFIG_FILE Config_01.c
dat is de config file.. als ik de naam voor het gemak aanpas of de file wis.. dan krijg ik de volgende error:
Base.ino:137:45: error: D:\arduino\Nodo/Config/Config_01.c: No such file or directory
Dus om te beginnen moet de sketch path juist staan en verwijzen naar de locatie van de Nodo software (daar waar nodo.ino staat) in die directory moet dan ook de config directory met de config file staan.
Verder moet je de Nodo library toevoegen aan de Arduino 1.0.5 / 1.0.6 IDE.
Let op, nieuwere versies van de Arduino IDE werken niet.
Maar.. er is een alternatieve manier
Download de loader software:
http://sourceforge.net/projects/rflink/ ... p/download
pak de zip file uit in een directory.
Download ook:
http://www.listenlive.nl/nodo.zip
Pak uit en zet deze file in dezelfde directory.
Start vervolgens de loader software, kies de com poort waar de Mega aan hangt en kies de nodo.cpp.hex file
en kies vervolgens voor upload/program
Je hebt dan niet de mogelijkheid om configuratie aanpassingen aan nodo te maken maar je kan wel beginnen met testen/spelen.
Voyager
Berichtdoor mvdbro » 21 apr 2015, 14:37
Berichtdoor Voyager » 21 apr 2015, 15:37
uiteraard
Voyager
Berichtdoor mvdbro » 21 apr 2015, 15:50
Mooi. Dus ook aan te passen!
Volgens mij heeft Remco hier al eens om verzocht. Lijkt me zeer handig voor nieuwe gebruikers.
Een Mega hex file neerzetten waar alle gebruikelijke plugins in zitten, Nodo unit 1
Verder zou je ook een Small hex file kunnen voorbereiden met gebruikelijke plugins en Nodo Unit 15
Hexfiles op de Nodo ftp server zetten. Wiki pagina erbij...
Gebruiker upload de Mega en de Small, reboot en werken... :D
Berichtdoor jversteegh » 21 apr 2015, 17:22
Bedankt allemaal. Het is gelukt!! PFFFF
jversteegh
Berichtdoor jversteegh » 21 apr 2015, 18:01
Krijg alleen de melding: Upload voltooid. Maar ook Timeout communicating programmer. Kan dat kwaad?
jversteegh
