nodo-domotica.nl • Toon onderwerp - Domoticz, hoe nu verder......
Re: Domoticz, hoe nu verder......
Berichtdoor StuntTeam » 28 maart 2015, 10:58
Er zat wat fout tussen domoticz en rflink in de eerste release. Daar door werkte verzenden van kaku commandos niet.
Heb je de laatste versie van http://sourceforge.net/p/rflink/svn/HEAD/tree/ gepakt?
Alecto rf pakketjes komen in delen binnen, domoticz voegt die samen als de id gelijk is.
Verkeerd weergeven van de luchtvochtigheid was een misverstand tussen het formaat dat de link doorgeeft en wat domoticz wilde zien. Is ook opgelost. De zip file op sourceforge is niet altijd helemaal up-to-date met de svn code, hier werken meerdere personen aan. Wil je de meest recente versie dan de bestanden van bovenstaande link gebruiken.
Heb je een apparaat dat niet ondersteund word, dan kan je het best beginnen met een log.
Sluit de link aan op een pc, open een console en tik 10;rfudebug=on;
Dat laat de niet gedecodeerde rf pakketjes zien. Wil je alle pakketjes zien, tik dan 10;rfdebug=on;
Deel vervolgens de data zodat we er een plugin voor kunnen maken.
Uiteraard zijn alle bevindingen welkom!
Dimmen en kaku sensoren word uitgezocht.
StuntTeam
Geregistreerd: 18 maart 2015, 18:13
Berichtdoor gkroone » 28 maart 2015, 11:06
Bedankt voor de tip mbt zipfiles. Ik had inderdaad versie 101 draaien van de zipfiles.
Ik zal vandaag ff kijken of mijn probleem is opgelost met de laatste code.
gkroone
Geregistreerd: 04 feb 2015, 19:40
Berichtdoor StuntTeam » 28 maart 2015, 12:55
De eventlist mogelijkheid is nog steeds aanwezig. Uiteraard heeft eeen "beweging, licht aan" weinig zin, dat moet je overlaten aan domoticz die oa. Middels lua script dat veel beter kan.
Maar voor andere zaken is het zeker te gebruiken.
Wat voor eventlist zou je nodig hebben en heeft het zin om dat vanuit domoticz te kunnen doen?
StuntTeam
Berichtdoor bertb » 28 maart 2015, 17:20
bertb
Woonplaats: Amsterdam
Berichtdoor Naitsirhc » 28 maart 2015, 20:50
Naitsirhc
Berichtdoor StuntTeam » 28 maart 2015, 21:56
Gewoon download snapshot kiezen.. Dan krijg je een zip met de laatste wijzigingen. Verder heb je niets speciaals nodig.
StuntTeam
Berichtdoor gkroone » 28 maart 2015, 22:01
Met de laatse rflink code werkt kaku zenden inderdaad wel.
HomeEasy zenden zit nog wat mis. In ieder geval de plaatsing van de vervanging van de puntkomma door een komma klopt niet in de rflink code, moet positie Vlg mij positie 20 ipv 21 zijn, en startpositie van copy moet ook een plaats terug. Daarna werkt het helaas nog steeds niet, dus is meer mis met HomeEasySend Denk ik.
bedankt voor jullie mooie werk.
gkroone
Berichtdoor rhannink » 06 apr 2015, 16:48
Ik heb de laatste versie van de RFLink software geïnstalleerd op een Mega met Nodo hield en aangesloten op een Raspberri Pi met Domoticz (laatste beta release)
Op zich werkt de RFLink wel, alleen vallen mij een paar zaken op:
- KAKU Dimmers werken inderdaad niet.
- KAKU devices leren werkt wel goed.
- Handmatig KAKU devices aanmaken (AC of ARC) werkt niet. Bij het bedienen van een nieuw KAKU device krijg ik de melding: "Fout bij verzenden van schakelaar opdracht, controleer apparaat/hardware!"
- Soms loopt de RFLink vast en is een reboot nodig vd Arduino
- Soms werkt RFLink tijdelijk niet en een paar seconden later komen alle commando's alsnog eruit.
- In de Linux logs zie ik: Apr 7 08:28:18 raspberrypi kernel: [57557.934929] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.c52000000000.34 is not registered.
Prima initiatief, ga zo door met dit prima werk.
Gr. Remco
Arduino Mega - NES
2xVentus W044 temp/hum sensor
rhannink
Berichtdoor StuntTeam » 16 apr 2015, 22:41
Dimmers, devices aanmaken werkt allemaal inmiddels.
De vertraging hebben we niet kunnen reproduceren.
Overigens, gebruik bij voorkeur een sdhc class 10 kaart, langzamere kaarten kunnen problemen geven.
We hebben vandaag ook een loader programma voor windows gereleased.
Je kan hiermee direct een arduino programmeren zonder arduino ide, zonder compileren en alle problemen die daarmee kunnen optreden.
StuntTeam
Berichtdoor rhannink » 26 apr 2015, 11:03
Ik ben enthousiast gebruiker vd RFLink, maar ik heb nog steeds het probleem dat de RFLink het hele domoticz proces ophangt. ongeveer 1 keer per dag gebeurt dit.
Dit schijnt te gebeuren doordat er een ongeldig, te lang bericht ontvangen wordt.
Eea staat beschreven op: , inclusief een mogelijke patch.
Is hier al een fix voor? Ik gebruik de r16 release vd RFLink software en V2.2382 versie van Domoticz.
Remco Hannink
Arduino Mega - NES
rhannink
Keer terug naar Software
