nodo-domotica.nl • Toon onderwerp - NRF Plugin
NRF Plugin
Experimentele Plug-ins
Re: NRF Plugin
Berichtdoor rtenklooster » 10 maart 2015, 04:12
Muren van een meter... Woon jij in een bunker ofzo?
Of heb je een kelder gemaakt à la 50 shades...
On topic: veel ontvangst problemen in mijn geval bleken te komen door toch wat ruis op de voeding, juiste condensatoren erop en het werkt een stuk betrouwbaarder. Ik heb een jaren 60 woning met twee betonnen verdiepings vloeren maar kom probleemloos van zolder naar beneden.... Met de goedkope variant... Maargoed ik heb geen Dutroux muren.
Re: NRF Plugin
Berichtdoor bunny007 » 10 maart 2015, 13:15
Hehe,..bovengrondse bunker wel ja,...zijn vrij veel landen met huizen met muren die zo dik zijn, is wel erg lekker zowel in de zomer (39°C) als in de winter (-25°C), isoleert als een gek. Alleen voor elektronica is het wat minder, men wifi accesspoint antenne is ook zeker een meter lang, maar ja, dan heb je ook wel overal bereik ;)
Muren zijn in dit geval van klei gemaakt, geen metaal in verwerkt (hadden ze geen geld voor), ik las dat mensen overal goed bereik hadden, zelfs door twee vloeren heen (waar vaak metaal in zit), dus ik was erg optimistisch dat het mij ook wel lukte om hier doorheen te komen, hoop alleen wel, dat met die losse antenne het wat verder gaat komen.
bunny007
Re: NRF Plugin
Berichtdoor bertb » 11 maart 2015, 15:31
bertb
Woonplaats: Amsterdam
Re: NRF Plugin
Berichtdoor rtenklooster » 16 maart 2015, 20:01
Martinus,
Is het nog een idee om iets van een check te doen of de nrf module gevonden wordt / goed aangesloten is?
Bij mysensors krijg je de melding (via serial) "check wires". Je krijgt dus feedback of de module werkt, en goed is aangesloten.
Maakt het debuggen wat makkelijker, dan heb je sneller door of het een "bereik" kwestie is, of een hardware kwestie, als er iets niet goed werkt.
En is de svn versie van plugin 33 de meest recente?
Re: NRF Plugin
Berichtdoor DrEnergy » 26 maart 2015, 15:40
Ik kon het niet laten en heb ook de NRF spullen gekocht in de nodo-shop.
Ik heb vandaag een NRF module binnen gekregen voor op de MEGA. Deze heb ik inmiddels gesoldeerd en aangesloten op de hoofd NODO. Hier heb ik plugin 033 erbij gezet.
Ik heb ook twee nodo mini's met NRF, 1 met USB de andere zonder USB.
De mini nodo met USB heb ik net gesoldeerd en via de FTDI kabel de nodo software erop gezet.
Nu komt het volgende, ik wil deze mini gebruiken om mijn weerstation uit te lezen en dit via de NRF module door te sturen. Ik heb een mooi voorbeeld gevonden op de wiki, alleen staat daar dat je de eventlist doormiddel van de I2C verbinding moet uploaden. Ik had de eventlist al geprobeerd met de nodotool, lijkt goed te gaan maar zie verder niks.
Hoe maak ik deze verbinding op de Nodo mini zodat ik een eventlist erop krijg?
En hoe kan ik testen of NRF goed gaat, als ik nrf status, 10 doe gebeurt er verder niks op de MEGA.
Alvast bedankt!
DrEnergy
Woonplaats: Dordrecht
Re: NRF Plugin
Berichtdoor softwareregi » 26 maart 2015, 20:04
Heb je de gebruiksaanwijzing in de nodoshop al gedownload ??
Gr. John
softwareregi
Re: NRF Plugin
Berichtdoor DrEnergy » 26 maart 2015, 22:51
Jazeker, ik kwam hier niks tegen hoe ik eventuele I2C kan verbinden. Heb ik iets gemist?
Of wat je zou moeten zien als bijvoorbeeld de nodo mini boot, had verwacht dat ie dan via de NRF tranciever een signaal zou geven.
Voor zover ik kan zien is de nodo software goed geladen.
DrEnergy
Re: NRF Plugin
Berichtdoor bunny007 » 02 apr 2015, 11:55
bunny007
Re: NRF Plugin
Berichtdoor bunny007 » 02 apr 2015, 12:13
Iemand ervaring met de NRF24L01+PA+LNA SMA, als ik hem aansluit (met een aparte 5v voeding en GND doorverbonden) blijft de mega hangen op "Initialising ethernet connection..." als ik dan de VCC of GND los haal van de NRF24L01 adapter loopt de mega ineens door.
bunny007
Re: NRF Plugin
Berichtdoor softwareregi » 02 apr 2015, 14:09
Begrijp ik uit je verhaal dat je de nrf module een aparte 5v voeding heeft ?
De voeding voor een nrf module moet zeker niet hoger dan 3v3 zijn.
Gr. John
softwareregi
Keer terug naar Plug-ins
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten
