nodo-domotica.nl • Toon onderwerp - Plugin for Nodo: New Oregon plugin
Experimentele Plug-ins
Re: Plugin for Nodo: New Oregon plugin
Berichtdoor Voyager » 01 maart 2015, 23:47
Klopt.. Er zijn nog wat kleine dingetjes.. Ik zal binnenkort een update posten.
Voyager
Berichtdoor PeterB » 02 maart 2015, 16:52
Hi William, als je toch nog aan het knutselen gaat dan kun je misschien eens nadenken over het volgende. In de versie die ik nu heb draaien kunnen vele typen sensoren worden uitgelezen. Er zitten sensoren in welke wel 8 variabelen kunnen vullen. Het nadeel daarvan is dat als je een sensor hebt die maar 2 variabelen gebruikt je de andere 6 variabelen ook kwijt bent. Is het niet mogelijk om alleen het aantal variabelen te gebruiken die de gebruikte sensor ook daadwerkelijk nodig heeft? Hiermee voorkom je dat de toch al schaarse variabelen te snel op raken.
PeterB
Berichtdoor Voyager » 02 maart 2015, 20:10
Ja, daar was inmiddels al in voorzien :)
Voyager
Plugin 48 Oregon
Berichtdoor Naitsirhc » 04 maart 2015, 21:15
Ik kom er niet meer uit....
Wie kan me helpen om mijn waardes van de oregon sensoren in de variabelen te krijgen:
Ik heb plugin 048 in de nodo geladen.
Mijn script bevat:
EventlistErase
EventlistWrite; Boot 1; Timer 1
EventlistWrite; Boot 1; Timer 2
EventlistWrite; Boot 1; Timer 3
EventlistWrite; Boot 1; Oregon 42,1
EventlistWrite; Boot 1; Oregon 250,3
EventlistWrite; Boot 1; Oregon 26,4
eventlistwrite; boot 1; TimerSet 1,10
eventlistwrite; Timer 1; TimerSet 1,10
eventlistwrite; boot 2; TimerSet 1,11
eventlistwrite; Timer 2; TimerSet 1,10
eventlistwrite; boot 3; TimerSet 1,12
eventlistwrite; Timer 3; TimerSet 1,10
eventlistwrite; Timer 1; VariableSend 1,HTTP
eventlistwrite; Timer 2; VariableSend 2,HTTP
eventlistwrite; Timer 3; VariableSend 3,HTTP
Mijn eventlist geeft na verloop van tijd het volgende weer.....
Unit Event Timestamp
1 Variable 1,0 2015-03-04 21:12:05
1 Variable 4,0 2015-03-04 21:12:04
1 Variable 3,0 2015-03-04 21:12:03
0 Oregon 26,4 2015-03-04 21:11:58
1 Variable 1,0 2015-03-04 21:11:55
1 Variable 4,0 2015-03-04 21:11:53
1 Variable 3,0 2015-03-04 21:11:53
1 Variable 1,0 2015-03-04 21:11:45
0 Oregon 26,4 2015-03-04 21:11:44
1 Variable 4,0 2015-03-04 21:11:43
1 Variable 3,0 2015-03-04 21:11:43
0 Oregon 42,1 2015-03-04 21:11:40
0 Oregon 250,3 2015-03-04 21:11:38
1 Variable 1,0 2015-03-04 21:11:34
1 Variable 4,0 2015-03-04 21:11:33
1 Variable 3,0 2015-03-04 21:11:32
0 Oregon 26,4 2015-03-04 21:11:30
1 Variable 1,0 2015-03-04 21:11:23
1 Variable 4,0 2015-03-04 21:11:22
1 Variable 3,0 2015-03-04 21:11:21
0 Oregon 26,4 2015-03-04 21:11:16
1 Variable 1,0 2015-03-04 21:11:13
1 Variable 4,0 2015-03-04 21:11:12
1 Variable 3,0 2015-03-04 21:11:11
1 Variable 1,0 2015-03-04 21:11:03
1 Variable 4,0 2015-03-04 21:11:02
1 Variable 3,0 2015-03-04 21:11:01
0 Oregon 42,1 2015-03-04 21:10:53
1 Variable 1,0 2015-03-04 21:10:53
1 Variable 4,0 2015-03-04 21:10:52
1 Variable 3,4.500 2015-03-04 21:10:50
0 Oregon 26,4 2015-03-04 21:10:48
0 Oregon 250,3 2015-03-04 21:10:45
1 Variable 1,0 2015-03-04 21:10:42
1 Variable 4,0 2015-03-04 21:10:41
1 Variable 3,0 2015-03-04 21:10:40
0 Oregon 26,4 2015-03-04 21:10:3
Ik zie dus dat variabele 3 even verhoogd wordt en daarna direct weer op 0 gezet....
Ik snap er geen hout meer van....
Wie geeft me een hint?
Naitsirhc
Re: Plugin 48 Oregon
Berichtdoor h143 » 04 maart 2015, 21:26
Plugin 48 is nog een beta versie.
op dit moment kun je mits je de juiste oregon sensoren hebt plugin 12 nog gebruiken.
Arduino Mega 2560
Arduino Ethernet shield
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Woonplaats: Hoogkerk
Berichtdoor Naitsirhc » 04 maart 2015, 22:05
Bedankt voor je antwoord
Ehm....
Ik heb William meegeholpen met het bouwen van de plugin....dwz William creerde de plugin en ik gaf hem de testdata door (via serial monitor) :lol: :lol: :lol:
De plugin moet dus met mijn Oregon wrm88 weerstation werken (Als het goed is :D :D )
Ik moet alleen de waardes nog in de variabele krijgen en dat gaat dus niet geheel goed....
Of ik moet iets missen....
Klopt mijn script niet?
Naitsirhc
Berichtdoor rwijbenga » 05 maart 2015, 23:28
Ik heb even je support vraag verplaatst naar het topic over de nieuwe Oregon plugin, aangezien die nog beta is.
Neem aan dat @voyager daar wel een antwoord voor je op heeft. Waarschijnlijk zal de nieuwe versie ook snel verschijnen in dit topic.
Berichtdoor PieterS » 08 maart 2015, 13:10
Gezien voorstaande bericht hoop ik in juiste topic te posten:
@Voyager: Dank voor beschikbaar stellen van deze plugin!
Gebruik Plugin_048 i.c.m. Oregon THGR122NX. Werkt naar volle tevredenheid (temperatuur & luchtvochtigheid) via de webapp maar er is mogelijk meer info uit te halen?
Ik zie namelijk via serial input op de Nodo de batterijstatus weergegeven worden. Is deze status ook naar de (oude) Webapp (Version WebApp SWINWA-PROD-V099) over te zenden zodat er via Notifications bij te lage spanning een alert verzonden kan worden? Of heb ik ergens overheen gelezen?
Berichtdoor Voyager » 11 maart 2015, 14:23
Voyager
Berichtdoor DrEnergy » 14 maart 2015, 19:29
Klopt het dat de THGN132N nog niet ondersteund wordt? zie hem namelijk niet in de lijst staan, nadat ik hem dus geprobeerd had met deze plugin.
Alvast bedankt
DrEnergy
Woonplaats: Dordrecht
Keer terug naar Plug-ins
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten
