nodo-domotica.nl • Toon onderwerp - BinarySwitch
BinarySwitch
Experimentele Plug-ins
BinarySwitch
Berichtdoor erik » 20 jan 2015, 14:11
//#################################### Plugin-252: BinarySwitch #######################################
* Deze plugin bewaart 28 binaire switches in een variable.
* BinarySwitch Var1, Var2, Par1, Par2
* Var1 geeft de variable aan waarin de switches worden bewaard.
* Var2 geeft de variable aan waarin het test resultaat (0|1) wordt gezet.
* Par1 is het nummer van de bit (=switch).
* Par2 bepaald de aktie: 1 = setten, 2 = resetten, 3 = testen
* BinarySwitch 1, 2, 20, 1 Switch 20 wordt aangezet in Variable 1
* BinarySwitch 1, 2, 20, 2 Switch 20 wordt uitgezet in Variable 1
* BinarySwitch 1, 2, 20, 3 Variable 2 bevat de waarde van switch nummer 20
* Auteur : Erik Couzy
* Support : www.nodo-domotica.nl (erik)
* Datum : jan 2015
* Versie : 1.1
* Nodo productnummer : <Nodo productnummer. Toegekend door Nodo team>
* Compatibiliteit : Vanaf Nodo build nummer <build nummer>
* Syntax : BinarySwitch Var1, <Var2>, Par1, Par2
https://www.dropbox.com/s/ypbdqsoz7c83h ... 252.c?dl=0
erik
Geregistreerd: 12 dec 2014, 18:04
Re: BinarySwitch
Berichtdoor Paul » 19 feb 2015, 19:39
Hoi Erik,
Deze is brilliant. Ik denk dat binaire vlaggen veel gebruikt kunnen worden. Aanwezigheid, deuren open/dicht, etc.etc. Ik heb hier al eerder aan zitten denken en wil dit wel in de Core opnemen van de Nodo. En dan een stuk of tig zouden handig zijn. Voor het bewaren van de switches heb ik een beter alternatief. Ik zou het ook zo kunnen maken dat de vlaggen/switches ' globaal' door de Nodo's worden beheerd. Hiermee bedoel ik dat je bv. 128 switches hebt die je op iedere Nodo kan gebruiken en wijzigen zonder je te bekommeren of de variabelen zijn verzonden. Dan is het een hele kleine moeite om ook een BreakOn... te maken die in de eventlist gebruikt kan worden. Uiteindelijk kun je de schaarse variabelen dan voor analoge zaken gebruiken.
Groeten Paul.
Re: BinarySwitch
Berichtdoor erik » 20 feb 2015, 18:24
erik
Re: BinarySwitch
Berichtdoor Paul » 20 feb 2015, 18:57
Re: BinarySwitch
Berichtdoor Paul » 20 feb 2015, 22:07
Re: BinarySwitch
Berichtdoor manjh » 21 feb 2015, 09:03
Waarin ga je deze vlaggen opslaan? Een nieuw veldje?
En hou ga je ze over de Nodo's heen synchroniseren? Zeker met vlaggen as dit is het erg belangrijk dat elke Nodo de juiste vlaggen aan/uit heeft staan, dus het zal 100% secure moeten gebeuren!
En wat doen we met conflicten? Twee Nodo's die hetzelfde vlaggetje zetten De ene zet hem aan, de ander uit?
Zoals je al aangaf, een simpel en erg handig concept...
Re: BinarySwitch
Berichtdoor erik » 21 feb 2015, 13:49
erik
Re: BinarySwitch
Berichtdoor manjh » 21 feb 2015, 14:36
Conflicten kunnen we voorkomen met de volgende aanpak.
1. hou de vlaggen per default alleen lokaal
2. commando nodig voor het setten/resetten van individuele vlaggen
2. commando voor het setten/resetten van alle vlaggen (zelfde als #2, met wildcards)
3. event genereren als een vlag wijzigt
4. commando SendFlags, 1 parameter: target Nodo. Geen wildcard. Transfer is 100% secure, a la SendTo.
5. commande SendFlags, zonder parameter: dit is een broadcast, elke ontvangende Nodo pikt hem op, geen confirmation (en dus niet 100% zeker dat iedere Nodo het ontvangen heeft)
Is dit wat? :)
Re: BinarySwitch
Berichtdoor Paul » 21 feb 2015, 14:55
Re: BinarySwitch
Berichtdoor Paul » 21 feb 2015, 15:00
Keer terug naar Plug-ins
Gebruikers in dit forum: Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
