Toon onderwerp - Nodo project voor zover • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Jubaard » 29 sep 2011, 21:28
Hier een korte uitleg van mijn vorderingen:
KaKu in huis:
5 dimmers
6 schakelontvangers
6 draadloze (dubbele) schakelaars
3 deursensors
2 bewegingsensors
5 afstandsbedieningen
1 deurbel
2 deurbelontvangers
Nodo, server enz:
nodo v1
thinclient (hp t5700)
15" touchscreen
synology nas (vpn server)
ip camera
oude ati remote wonder 2
Eventghost functies:
- Alle KaKu werken zonder de nodo via de automatische codes.
- Eventghost maakt steeds een regel in de logboeken bij KaKu signalen.
- 3 keer op de uitknop bij het bed zet alles uit (kaku's, mediaplayers etc)
- Webserver plugin; zie hier onder voor meer info (plus afbeeldingen)
- Xmpp plugin: Gtalk berichten schakelen lampen en andere functies, Eventghost geeft bevestigingen via chat
- Gcal plugin: Lampen kunnen worden geschakeld via de agenda van gmail, Eventghost heeft een eigen account, bijv: de afspraak "wekker" start een wakeuplight welke in 15 minuten de lampen op de slaapkamer aan dimmed
- Squeezeplugin en xbmcplugin om media spelers te bedienen (bijv oude kaku remote bediend een squeezebox speler, een ati remotewonder2 bediend andere media)
- Simpel alarm, wanneer ingeschakeld geeft deze via chat meldingen van deuren die open gaan en beweging bij de sensors, verder wordt er steeds een regel in het logboek geplaatst.
- Deurbel wordt in log opgenomen en melding gedaan via chat
- Deursensor en dag/nacht laten lampen aan gaan wanneer het donker is en er iemand thuis komt
Website:
Basic mobile-jquery website, bruikbaard op alle apparaten (android, ios, windows etc). Via vpn te
benaderen buiten de deur.
Screenshots:
- home; enkele basic functies
- Lampen overzicht; uitklapbare lijsten per kamer. Aan/uit knoppen per lamp en knoppen om hele kamers aan/uit te doen, voor de dimbare lampen zijn er "popup" vensters.
- Dimmer "popup"; percentages en aan/uit
- Alarm; status van alarm en in/uit schakelen etc
- Media overzicht; diverse bediening media spelers etc (work in progress)
- Media remotes; bediening van xbmc en squeezebox via netwerk (work in progress)
- Weer; temperatuur is voorbeeld (work in progress)
- Logboeken; spreekt voor zich, "archiveer logboeken" start een batchfile om alle logboeken in een mapje op te bergen op de server.
- Setup; veschillende (nodo) opties
Jubaard
Re: Nodo project voor zover
Berichtdoor Elektitus » 02 okt 2011, 11:28
Schitterend gedaan, ik denk dat er veel mensen zijn hier die dit ook willen. Ik werk er ook aan maar heb nog niet de kennis van website's die jij hebt, maar dat komt wel.
Elektitus
Geregistreerd: 03 sep 2011, 13:48
Berichtdoor JDJD » 02 okt 2011, 12:46
Mooi gedaan!
Heb je dit helemaal zelf geprogrammeerd, of is hier een software voor?
Het ziet er echt heel mooi uit! :)
JDJD
Geregistreerd: 04 sep 2011, 16:56
Berichtdoor mgb » 03 okt 2011, 14:26
@Jubaard
De code voor de mobiele website ziet er erg goed uit. Is deze ook beschikbaar??
Zou hier graag mee willen spelen.
Michael
mgb
Geregistreerd: 02 sep 2011, 11:42
Berichtdoor Jubaard » 03 okt 2011, 19:21
De code is erg slordig (veel iframes enz), het is gemaakt met jquery mobile: en dit eventghost topic: . Ik heb het gemaakt als een testje toen mijn nodo net binnen was, maar eigenlijk werkt het voor mij prima dus heb ik er niet veel energie in gestoken de laatste tijd. Als er iemand iets aan heeft is dat leuk, tips en extra's zijn ook welkom natuurlijk!
De bestanden zijn hier te downloaden:
De normale webserver plugin van eventghost wordt gebruikt (dus geen php en html5 cashing) en de "logboeken" zijn gewoon html files waar de "file operations" plugin steeds een nieuwe regel in schrijft met een br/ tag er achter.
Jubaard
Berichtdoor mgb » 04 okt 2011, 08:15
@jubaard
Duidelijk, dank je wel voor het sharen van je info. Dit is nu juist het mooie van internet en opensource. Met zijn allen voortborduren op elkaars werk om dan tot een mooie oplossing te komen.
Ik draai thuis windows-xp in een vm op een linux doos. Ik heb twee nodo's aangesloten op deze server m.b.v. usb verlengers en cat-5 bekabeling. Als je de nodo's wil benaderen via een vm dan moet je de seriele poorten doorzetten en niet de usb poorten want dat werkt niet goed. Kan nu eventghost draaien. Helaas is er niet een bruikbaar alternatief voor linux.
Michael
mgb
Berichtdoor albert81 » 25 nov 2011, 14:55
@jubaard,
Hoe communiceert je webpagina met je nodo?
Maak je gebruik van een ethernet aansluiting?
Ben erg ongeduldig om zelf een dergelijk systeem te bouwen.
Ben nog een noob, dus vandaar de misschien wat vreemde vraag.
Gewoon omdat het kan......
albert81
Berichtdoor Jubaard » 25 nov 2011, 23:00
De webpagina draait op een kleine server (thinclient) waar de nodo via usb op aangesloten zit.
In deze setup is dus een servertje nodig om de nodo aan te sturen, maar dan heb je wel veel mogelijkheden met eventghost.
Jubaard
Berichtdoor meeki » 28 nov 2011, 20:59
hallo dat ziet er super uit! complimenten. zou je kunnen uitleggen hoe ik deze files op een website kan zetten en ook kan gebruiken? heb de bestanden gedownload maar heb geen idee hoe nu verder..
mvg Dennis
meeki
Geregistreerd: 28 nov 2011, 19:33
Berichtdoor Jubaard » 29 nov 2011, 10:18
Hiervoor heb je de webserver plugin nodig van eventghost, deze zit er standaard in. Wanneer deze actief is kun je de map aangeven waar de website staat, als je hier de bestanden in plaatst is deze te benaderen via het ip van je computer.
Jubaard
Keer terug naar Show je Nodo
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 23 gasten
