nodo-domotica.nl • Toon onderwerp - OpenTherm Plugin ??
OpenTherm Plugin ??
Experimentele Plug-ins
Re: OpenTherm Plugin ??
Berichtdoor rtenklooster » 18 jan 2015, 23:13
Berichtdoor mvdbro » 19 jan 2015, 16:48
Berichtdoor rtenklooster » 19 jan 2015, 17:47
Berichtdoor rwijbenga » 19 jan 2015, 22:41
Voor wat betreft de Aan/Uit ketels.
Je kan natuurlijk wel altijd een Nodo Mini pakken met een LCD scherm en paar knoppen of draai-schakelaar. Dan maak je daarvan je thermostaat aan de muur. En die communiceert dan draadloos met webapp. Maar dat is iets waar we nog naar gaan kijken.
De opentherm oplossing zoals Martinus aangeeft is volgens mij ook de beste manier, zo laat je moduleren over aan de bestaande thermostaat. En het schakelen gaat mooi via de Nodo, mocht die uitvallen zit er een failsafe in de openthermgateway zelf. Ook qua plug-in programeer werk valt het dan erg mee... ( zegt de niet programmerende man.. :D )
Berichtdoor manjh » 20 jan 2015, 22:42
Berichtdoor mvdbro » 03 feb 2015, 08:36
Berichtdoor mvdbro » 08 feb 2015, 14:44
Plugin update, Nodo variabelen worden nu ingesteld zodat ze kunnen worden verwerkt richting webapp:
Var 1 = Temperature Setpoint instellen (override)
Var 2 = monitoring van Thermostate Room Temperature
Var 3 = monitoring van Boiler Water Temperature
Var 4 = monitoring van Boiler Modulation
Var 5 = monitoring van Boiler Water Pressure
in afwachting van testresultaten...
Berichtdoor mvdbro » 17 feb 2015, 15:56
Na een gezellig avondje heen en weer bellen en een "aha erlebnis" bij John lijkt de gehele keten:
Nodo Webapp -> Nodo Mega(NES) -> Nodo Small(MiniPro) -> OTGW -> CV ketel/thermostaat
nu te werken. De diverse meetwaarden van de ketel en thermostaat komen ook binnen als variabelen op de Nodo.
Proof of Concept geslaagd... :P :P (toch ?)
Berichtdoor manjh » 17 feb 2015, 22:16
Berichtdoor softwareregi » 18 feb 2015, 00:09
Het werkt inderdaad goed, evenals het sturen van de temp.instelling!
Het was niet alleen een "aha erlebnis", maar ook OHO, veel peinzen, losse draadjes, gekruisde draadjes en....wat stom!
Nu alles nog naar de webapp sturen....
Wordt vervolgd...
Gr. John
softwareregi
Keer terug naar Plug-ins
