nodo-domotica.nl • Toon onderwerp - NRF Plugin
NRF Plugin
Experimentele Plug-ins
Re: NRF Plugin
Berichtdoor Anton » 01 feb 2015, 12:00
Ik heb de NRF's aan de praat tussen de Mega en een Pro Mini, maar loop nu tegen een probleem aan.
Op de mini wil ik mijn energiemeters uitlezen en heb dus naast plugin 33 ook plugin 28 geinstalleerd.
De NRF gebruikt echter alle wired-in ingangen, er blijven dus geen ingangen over om de pulsen te tellen.
Wel iets om rekening mee te houden.
Ik ga dit proberen op te lossen door er een 2e mini via I2C aan te koppelen die de pulsen gaat tellen. De mini met NRF zal dan als repeater dienen.
Anton
Geregistreerd: 01 jan 2014, 18:43
Re: NRF Plugin
Berichtdoor mvdbro » 02 feb 2015, 12:59
Re: NRF Plugin
Berichtdoor dannydekoning » 02 feb 2015, 13:26
Ik zie vast iets over het hoofd, maar het volgende gebeurt:
Ik heb een mega met een NRF en een nano (unit 11) met een NRF, dit werkt ik zie de events binnen komen. Ik krijg data van mijn sensoren volgens de eventwist die ik heb gemaakt en geupload via I2C.
Echter als ik NRF status,11 in voer dan krijg ik geen data terug.
Wat ik wel zie is dit:
Input=HTTP(192.168.100.54); Unit=1; Event=NRF Status,1
Wat doe ik fout? Ik zou de retries enzo van de unit willen zien.
-Aanvulling, de I2C bus is nu losgekoppeld en ik zie de event binnenkomen via de NRF.
Bedankt, Danny
dannydekoning
Re: NRF Plugin
Berichtdoor mvdbro » 02 feb 2015, 13:58
Re: NRF Plugin
Berichtdoor dannydekoning » 02 feb 2015, 15:07
Okee, dank je.
Als ik mee kijk op serial dan werkt het inderdaad.
dannydekoning
Re: NRF Plugin
Berichtdoor Anton » 02 feb 2015, 22:31
Anton
Re: NRF Plugin
Berichtdoor mvdbro » 17 feb 2015, 16:37
Re: NRF Plugin
Berichtdoor Anton » 17 feb 2015, 22:39
Anton
Re: NRF Plugin
Berichtdoor mvdbro » 18 feb 2015, 09:06
Ik gebruik de versie met externe antenne niet omdat ik overal in huis voldoende bereik heb.(dat zegt wellicht meer over de beperkte omvang van mijn huis :oops: )
Ik heb wel eens getest met de antenne versie en daarbij viel mij wel een keer op dat als de antenne in een bepaalde positie staat dat je helemaal niets ontvangt.
b.v. antenne recht geen ontvangst, haaks wel. Of b.v. een kwartslag draaien.
Re: NRF Plugin
Berichtdoor bunny007 » 06 maart 2015, 00:36
Ik heb een redelijk tamelijk vaag probleem met een mega (R744) met shield (v1.2) met NRF waarbij hij geen NRF signalen ontvangt, van geen enkele nodo.
Even een test opstelling gemaakt met twee mega's en 1 mini met alleen nrf, werkt allemaal, en met 1 mega (met shield en de rest van het systeem), die alleen kan verzenden naar elke andere nodo, maar niets kan ontvangen, die ook uitgewisselt met andere mega's en NRF antenne's, als ik een werkende mega met NRF in het systeem hang gaat het mis, ik weet het niet meer zeker maar gisteren kon ik alleen ontvangen geloof ik op de systeem (centrale) nodo.
Ze lijken wel verbinding te hebben, maar zie geen boot event op unit 10 voorbij komen, op de andere wel b.v. op unit 8 (Input=RF; Unit=10; Event=Boot 10), maar ook op unit 9 zie ik (Input=RF; Unit=10; Event=Boot 10) en (Input=RF; Unit=8; Event=Boot 8) het is allemaal in dezelfde ruimte.
NRF STATUS,8
Input=Serial; Unit=10; Event=NRF Status,8
status 46
roundtrip 29
retries 0
NRF STATUS,10
Input=Serial; Unit=8; Event=NRF Status,10
status 46
roundtrip 2
retries 15
Iemand enig idee ?
Verder viel me ook op dat er twee verschillende NRF modules zijn die niet lekker met elkaar samenwerken, namelijk de NRF24L01 en de NRF24L01+, ik gebruik de NRF24L01 met de "kant en klare adapters" op 5v van het arduino bordje.
Status 30 is geen verbinding
Status 46 Verbinding
Status boven de 46, NRF module niet goed verbonden.
Mvg
bunny007
Keer terug naar Plug-ins
