FTDI 3V3 fix
FTDI 3V3 fix
Berichtdoor mvdbro » 04 jan 2015, 15:50
Leek me handig zo'n schakelbare FTDI module:
Maar bij ontvangst kwam ik er achter dat de VCC altijd 5 volt is! Ook met de schakelaar op 3V3.
(alleen de IO lijnen gaan naar 3V3)
Het staat overigens ook wel op het printje maar dat zie je niet op de 1e foto van de website.
En in de beschrijving staat toch echt: "With 3.3V and 5V power supply options"
Kan dus vervelend zijn indien je een 3V3 device denkt te voeden met 3V3 via FTDI en blijkt het 5 volt te zijn. Mogelijk toch helaas pindakaas voor het aangesloten device.
Even de layout bestudeerd en besloten zelf dan maar te fixen. Een spoortje onderbreken:
En een draadje erbij:
Doet de schakelaar nu wat je verwacht dat die doet... Weliswaar is de 3V3 beperkt tot wat de FT232 chip levert (max 50mA) maar voor een Arduino Mini Pro o.i.d. is dat voldoende.
