Toon onderwerp - dubbele commando's • nodo-domotica.nl
dubbele commando's
dubbele commando's
Berichtdoor Naitsirhc » 30 sep 2011, 16:18
Dan zal ik het eerste bericht in deze lijst maar plaatsen :D
Ik wil graag alles in huis sturen met mijn Logitech Harmony. Nu heb ik deze de codes geleerd van een oude afstandbediening (sony minidisc) zodat het niet stoort op de overige apparatuur. Deze heeft tevens als voordeel dat er 25 cijfer knoppen op zit.
Echter als ik nu zeg maar knop13 in druk dan, je raadt het al, stuurt de logitech eerst code 1 uit en dan code 3.
Hoe kan ik nu in de eventlist een code genereren, dat ik met behulp van een timer waarschijnlijk 2 codes aanstuur....
Ik bedoel dus:
code 13 wordt ingedrukt
logitech stuurt 1 uit
timer begint te lopen
als binnen 1 seconde een volgend commando komt (3)
genereer dan actie KAKU A1 aan
Wie heeft hier meer kaas van gegeten, zodat ik tot een goede code kan komen?
(Ik heb het voorbeeld van 3x bellen gebruikt ;) )
Naitsirhc
Re: dubbele commando's
Berichtdoor Paul » 01 okt 2011, 10:19
Ik zal je morgen avond op weg helpen, want ik sta momenteel op de camping...
Berichtdoor Paul » 02 okt 2011, 20:36
Berichtdoor Naitsirhc » 03 okt 2011, 18:59
Hallo Paul
Het gaat mij er meer om, dat ik op mijn logitech een aantal pictogrammen in de favorieten heb staan, die dan weer corresponderen met de rolluiken ed.
Om deze pictogrammen te kunnen gebruiken, ben je verplicht om dit weer te laten geven als favoriete TV zenders (volgens mij)
Zodoende heb ik de logitech een code geleerd, die weer aan een favoriet is gekoppeld.
Als het mogelijk is, om bij deze favoriet een andere code uit te laten sturen, dan ben ik er ook.....
Dan moet ik nog eens kijken aan de AB kant....
Naitsirhc
Berichtdoor Paul » 03 okt 2011, 19:40
Berichtdoor Naitsirhc » 04 okt 2011, 18:46
hallo Paul,
Ik moet er nog even verder in verdiepen...Snap het nog niet helemaal. Ik heb de Sony afstandbediening gekozen, omdat daar 25 apart genummerde knoppen op zit. Ik dat dat het bij knop 13 ook 1 code uit stuurt. Echter blijkt dit niet zo te zijn.
Ik probeer nu een mogelijkheid te vinden om de favorieten te koppelen aan 1 code. Dit moet dus aan de AB kan gebeuren....
Naitsirhc
Berichtdoor Paul » 04 okt 2011, 19:34
Berichtdoor Naitsirhc » 05 okt 2011, 21:26
Ai Paul,
bedankt voor je reactie,
Nu wordt het echt moeilijk voor mij. Ik moet me eerst verdiepen in de software van de logitecht.
Het is dus niet zo, dat ik de afstandbediening van de Sony als referentie neem. Het was alleen makkelijk, omdat er meerdere cijfertoetsen op staan. Echter, bleek achter deze cijferknoppen (boven de tien) dubbele commandos te staan. 10 werd bijvoorbeeld 1 en 0.
Ik moet nu uitvogelen hoe ik een favoriet kan gebruiken (knop 10), en hiermede 1 commando kan uitsturen (bv. 0Ax00) en deze door de NODO kan late decoderen als zijnde KAKU A1 on.......
Eerst even zorgen, dat ik weer thuis ben om te testen :lol:
Naitsirhc
Berichtdoor Paul » 05 okt 2011, 21:57
Berichtdoor Naitsirhc » 09 okt 2011, 07:23
Hallo Paul,
Ik heb nog even gekeken in de Logitech software, echter kon ik de favorieten alleen instellen met "nummer knoppen". Dit betekent dat ik dubbele commando's krijg :(
Zou je mij op weg willen helpen?
Naitsirhc
Keer terug naar Nodo scripts
