Berichtdoor Sjoerdp » 21 maart 2012, 11:19
Ik las dat iemand anders de volgende sensor gebruikte op een analoge draaischijf electriciteitsmeter:
http://www.dealextreme.com/p/intelligen ... sor-121352
Het proberen waard voor die paar dollar (en geen verzendkosten). Duurt wel een paar weken voordat je het in huis hebt trouwens....
Sjoerdp
Berichtdoor bryan241 » 21 maart 2012, 13:26
Hoi, die heb ik gebruikt voor de gasmeter. Ik heb een gasmeter met een zilver achtergrondje bij de 6.
Gekocht via samenkopen.net bij niels. Werkt goed. Enig nadeel is dat je hem moet afstellen op de sensor. Er komen geen analoge waarden terug, alleen hoog of laag.
Voor een draaischijf zou het ook moeten werken, maar wordt het instellen wel een beetje lastig, omdat je alleen een hoog of een laag signaal terug krijgt.
Bryan
bryan241
Berichtdoor Paul » 21 maart 2012, 20:26
Berichtdoor h143 » 22 maart 2012, 22:15
Heb inmiddels ook een cny70 in huis gehaald maar hoe ik dit nu moet aansluiten en programeren ben ik nog uitgekomen wat heb ik nog meer hiervoor nodig?
Arduino Mega 2560
Arduino Ethernet shield
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Woonplaats: Hoogkerk
Berichtdoor Dave » 23 maart 2012, 23:29
Omdat ik toch iets moet aanschaffen ben ik erg benieuwd naar de ervaringen van anderen, de test met een led en LDR heeft geen bevredigend resultaat.
@ Paul, weet jij zo waar John in dit forum de suggestie gedaan heeft en waar kan ik eventueel zo'n kant en klaar model kopen ?
Zit er sowieso aan te denken om dan maar gelijk een module aan te schaffen waar een IR LED en fototransistor in één behuizing zitten. Moet er op de btw nog een weerstand tussen de sensor en de digitale poort op de Arduino ?
Bij Niels (samenkopen.net) kwam ik deze nog tegen.
Wat me niet duidelijk is of deze module een harde puls geeft of dat er nog overige componenten nodig zijn om dit te veroorzaken.
Is er nog een weerstand nodig tussen de digitale poort en de optische sensor ?
Dave
Berichtdoor bryan241 » 24 maart 2012, 12:12
Zoals eerder vermeldt heb ik deze bij Niels gekocht en gebruik ik deze voor het meten van de gas pulsen.
Hij is direct aan te sluiten op de arduino. Nadeel is, dat deze alleen hoog of laag terug geeft.
Instellen gebeurd op de sensor met behulp van een schroefje op de weerstand(en).
Het instellen is dan wat lastiger.
Ook heb ik een cny70 gekocht. Doet net zoiets, maar dan heb je extra weerstanden nodig om deze aan te sluiten op de arduino. (Zie google).
Hier krijg ik wel de analoge waarde terug, zodat deze met Paul's software makkelijk te regelen is.
Laatste is te koop bij oa muco in amsterdam voor ongeveer 3,75. Op internet ongetwijfeld goedkoper.
bryan241
Berichtdoor Dave » 24 maart 2012, 22:09
Heren, dank voor jullie reacties voor zover!
Welke waarde weerstanden heb ik nodig om dit aan te sluiten op de IR ontvanger input zonder dat ik deze digitale poort oprook ?
Hoe configureer ik na het aansluiten de Nodo zodat hij op de IR input luistert naar de puls en deze doorzet naar de webapp ?
Dave
Berichtdoor Paul » 24 maart 2012, 22:14
Berichtdoor h143 » 25 maart 2012, 10:29
En hoe moeten we de sensor aansluiten? Zou er iemand die dit voor elkaar heeft een how to kunnen schrijven?
Arduino Mega 2560
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Berichtdoor Paul » 25 maart 2012, 11:34
