Toon onderwerp - Opbrengst zonne-panelen meten met ACS712 • nodo-domotica.nl
Berichtdoor dobje » 27 feb 2014, 20:22
Ik wou graag per nu /dag / maand etc de opbrengst van mijn DIY zonnepanelen meten / monitoren. Ik heb hiervoor bedacht de ACS712 te gebruiken. De meeste voorbeelden die zo voorbij komen baseren stroom meting op pulsen , waarbij de ACS712 een uitgang spanning geeft tussen o en vcc waarbij vcc/2 0A is.
Is er iemand die al een keer gestoeid heeft met de ACS712 icm de Nodo ?
dobje
Woonplaats: Lochem
Re: Opbrengst zonne-panelen meten met ACS712
Berichtdoor dobje » 28 feb 2014, 19:43
Of weet hoe je deze waardes kunt vertalen naar verbruik ?
dobje
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor manjh » 01 maart 2014, 12:32
Ik ben zelf ook aan het puzzelen geweest, en heb uiteindelijk gekozen voor een extra KWh meter met pulsuitgang. Verkrijgbaar als standaard DIN rail apparaat, met een breedte van een enkele unit (dus hetzelfde als een zekering automaatje). Als je nog een plekje in je meterkast vrij hebt, dan is het vrij simpel.
De PV installatie is, als het goed is, aangesloten op een aparte zekering automaat. Ik heb de KWh meter daar meteen naast geplaatst en bekabeld. De meter heeft een LCD schermpje met de levering. Ook is er een aparte uitgang voor de pulsen, die moet ik nog gaan aansluiten op mijn Nodo die daar toch al hangt voor het uitlezen van de slimme meter via de P1 poort.
Zodra ik dat voor elkaar heb, zijn alle metingen aanwezig: afgenomen hoog, afgenomen laag, geleverd hoog, geleverd laag, gas, en aktuele levering solar.
Het enige dat ontbreekt is de totale cumulatieve opbrengst solar, maar eens per maand neem ik de meterstanden even op om ze in een spreadsheet te plaatsen, waarmee ik van alles uitreken, waaronder de terugverdientijd.
Die KWh meter kost nogal wat als je hem bij de reguliere bedrijven bestelt, maar in China vond ik een leverancier die hem voor $14 opstuurt. Hij zit inmiddels een paar weken in de meterkast, werkt perfect.
Als je er ook eentje wilt:
Berichtdoor Patrickl » 04 maart 2014, 18:05
Ik heb van een discussie op het Arduino forum wel wat informatie gehaald over het gebruik van de ACS712:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=179541.0
Ik neem aan dat je bij die zonnepanelen wisselstroom meet? Het lastige is dat je bij wisselstroom het oppervlak onder de grafiek moet differentieren. Het is dus niet een kwestie van even een waarde uitlezen. Bovenstaande thread geeft een voorbeeld van hoe je dat kan doen.
Je hebt dan eigenlijk wel een Arduino bordje nodig dat constant die stroom meet en niets anders doet. je moet namelijk heel snel achter elkaar metingen doen om die grafiek te bepalen. Als je dat cumulatief wilt doen dan kan dat bord eigenlijk nauwelijks iets anders doen lijkt me.
Dat ding van manjh lijkt me dan een stuk eenvoudiger inderdaad.
Al mis je dan wellicht het actuele geleverde vermogen. Dat is dan weer waar ik zelf die ACS712 voor gebruik.
Patrickl
Berichtdoor dobje » 29 okt 2014, 17:21
Ik wou eigenlijk de 12V uitgang meten van de panelen (het zijn er niet zo veel) en de meterkast in dit huis is nog van voor de oorlog. (met maar 3 groepen)
Maar die kwh meters zijn wel te gebruiken als ik die boven in een klein meterkastje zet (er zit wel een zekering maar een aparte groep niet , vermogen is nog geen 500W ).
Voor dat geld kun je haas niet zelf knoeien met die acs712.
dobje
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor henkdejonge » 30 okt 2014, 08:54
Ik maak gebruik van de volgende software / hardware om mijn zonnepanelen te meten. https://solarmeter.codeplex.com/ Ook heb ik in de meterkast een apart zekeringkastje gemonteerd waar een extra KWH meter (chinees) om daar de puls vanaf te halen. Misschien kun je met de verzamelde info wel een koppeling maken naar de nodo ?
Grtz Henk.
henkdejonge
Berichtdoor dobje » 30 okt 2014, 12:21
Mijn aliexpress meter is onderweg, over een maandje of 2 zal deze wel op de deurmat vallen. Dan gaan we maar even kijken hoe we dat aan elkaar knopen.
dobje
Woonplaats: Lochem
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 64 gasten
