Toon onderwerp - The return of the NRF24L01 ... • nodo-domotica.nl
Berichtdoor mvdbro » 07 sep 2014, 09:46
Berichtdoor manjh » 09 sep 2014, 16:02
Eindelijk eens toegekomen aan wat serieuzere bereik tests.
In de meterkast heb ik een Duemilanove liggen als P1 meter interface. Die heb ik tijdelijk vervangen door een Pro Mini met een gewone 2.4GHz transceiver, dus degene met on-board antenne.
Mijn kantoor is op zolder, met twee betonnen vloeren er tussenin.
Hier een Mega, ook met de gewone 2.4GHz transceiver.
Deze opzet werkt uitstekend. :P
Mijn plan is om alleen de centrale Nodo (een Mega) uit te rusten met de transceiver met losse antenne, en de rest van de Nodo's met de goedkope versie.
Vooralsnog werkt alles uitstekend. Alleen de support van SendTo blijft een gemis. Jammer, je zult de eventlist moeten programmeren via I2C.
Berichtdoor mvdbro » 13 sep 2014, 08:32
Berichtdoor manjh » 13 sep 2014, 13:13
Die 3.3 volt maak ik zelf wel, een torretje met 2 C's en klaar. Voor de centrale nodo geen probleem, past nog wel in het kastje denk ik.
Berichtdoor manjh » 13 sep 2014, 13:19
Ik denk dat het tijd wordt om de plugin te formaliseren! Even een nummer met Paul afstemmen.
Er is voldoende animo denk ik.
Remco was ook al enthousiast, en ik ga zeker een aantal Nodo's migreren naar 2,4GHz. Alleen als er een noodzaak is voor 433 blijft die er in. Bij mij dus alleen voor KAKU bediening, en dat doe ik vanuit centraal.
Als ik kan helpen met bijvoorbeeld de Wiki, dan hoor ik het wel van je.
We hebben een pagina nodig voor de plugin, maar ook wat info over hardware.
Berichtdoor mvdbro » 15 sep 2014, 18:26
Berichtdoor manjh » 15 sep 2014, 20:23
1st things 1st: eerst een plugin nummer. Ik spreek Paul nog wel een dezer dagen.
Berichtdoor mvdbro » 21 sep 2014, 09:51
Berichtdoor manjh » 21 sep 2014, 15:26
Het wordt nummer 33. We moeten nog een paar stappen doen: code ombouwen naar nr 33 (martinus), testen met meerdere slaves in een netje met 1 mega (hans), documentatie maken voor hw en sw (m&h samen), en natuurlijk uiteindelijk de code uitrollen .
Testen kan ik over 2 weken oppikken, als de code dan omgezet is.... lukt dat?
Berichtdoor mvdbro » 21 sep 2014, 18:45
