Toon onderwerp - Lampen uit na TV uit • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Stefanvn » 05 sep 2014, 20:35
Al enkele dagen ben ik aan het stoeien met een stukje script, maar ik kan de oplossing niet vinden. Wat wil ik bereiken: als de TV aanstaat, mogen de lampen pas uitgaan als de TV uit is, of als het 0:00u is. Als om 23:00u de TV uit staat, mogen de lampen ook uit.
Wat werkt al:
Lampen uit om 23:00u
Variabele 5 wordt 1 als de TV (Handig, TV met netwerkaansluiting) aan staat (mbv PING, gevonden in de experimentele plugins). De PING plugin moet telkens aangeroepen worden om de status van de TV te controleren.
Ik heb al van alles geprobeerd, maar tot nu toe zonder het gewenste resultaat. Wie kan me op weg helpen ?
Groetjes, en alvast bedankt voor tips !
Stefanvn
Geregistreerd: 27 sep 2013, 11:56
Re: Lampen uit na TV uit
Berichtdoor mvdbro » 06 sep 2014, 10:01
Berichtdoor PieterS » 06 sep 2014, 20:13
Berichtdoor Stefanvn » 07 sep 2014, 09:28
Stefanvn
Berichtdoor mvdbro » 07 sep 2014, 10:12
Berichtdoor Stefanvn » 08 sep 2014, 11:57
Tsja, waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht....een wildcard in het time event. Dit werkt prima. Wel heb ik als wildcard 23:*0, zodat hij elke 10 minuten checkt, ipv elke minuut.
Bedankt voor de tip !
Groetjes,
Stefan.
Stefanvn
Berichtdoor PieterS » 08 sep 2014, 17:49
Berichtdoor mvdbro » 13 sep 2014, 09:06
Berichtdoor henkdejonge » 07 nov 2014, 16:30
Hi,
Heb de PIng Plugin ook ontdekt... Maar geeft bij mij niet het resultaat wat ik verwacht
"Input=HTTP(185.10.48.55); Unit=4; Event=Ping 31,10
Input=System; Unit=4; Event=Message 14,253: Plugin returned an error.
Output=HTTP(185.10.51.106); Unit=4; Event=Message 14,253: Plugin returned an error.
Output=RF; Unit=0; Event=Message 14,253: Plugin returned an error."
Ben weer bezig geweest heb:
Diverse versies van Arduino IDE getest NoGo
Versie 0.1 van de Plugin i.c.m. diverse Arduino IDE NoGo
Weet niet wat ik fout doe. Hetzelfde gedaan als met mijn andere plugins.
Draai op de laatste versie NoDo 744.
Misschien een hint?
Grtz,
Henk.
henkdejonge
Berichtdoor henkdejonge » 10 nov 2014, 13:07
henkdejonge
Keer terug naar Nodo scripts
