Toon onderwerp - De temperatuurwaarden verschijnen niet in de WebApp • nodo-domotica.nl
Berichtdoor jack » 05 sep 2014, 15:38
Na een lange tijd de draad weer opgepakt....
Dallas sensor aangesloten op de Nodo. Alle installatie stappen doorlopen. Maar de temperatuurwaarde in de WebApp blijft op 0 staan en verandert niet. Wat gaat er mis?
Hieronder de script:
Booting...
Initialising ethernet connection...
Nodo-Mega V3.7, Product=SWACNC-MEGA-R744, Home=1, ThisUnit=1, ID=C2606K7P
Date=05-09-2014 (Fri); Time=16:31 DaylightSaving
IP=192.168.2.238, PortOutput=80, PortInput=6636
Host=www.nodo-domotica.nl, HostIP=185.10.51.106
Output=HTTP(185.10.51.106); Unit=1; Event=Boot 1
Output=I2C; Unit=0; Event=Boot 1
Output=RF; Unit=0; Event=Boot 1
Input=System; Unit=1; Event=Boot 1
Input=Eventlist(1.1); Unit=1; Event=TimerSet 1,30
Ready. Nodo is waiting for serial input...
eventlistshow;
Input=Serial; Unit=1; Event=EventlistShow 0
1: Boot 1; TimerSet 1,30
2: Timer 1; TimerSet 1,30
3: Timer 1; TempRead 1,1
Input=Clock; Unit=1; Event=Timer 1
Input=Eventlist(1.2); Unit=1; Event=TimerSet 1,30
Input=Eventlist(1.3); Unit=1; Event=TempRead 1,1
Input=Plugin; Unit=1; Event=VariableSet 1,24.688
Input=System; Unit=1; Event=Variable 1,24.688
Mvg,
Jack
jack
Re: De temperatuurwaarden verschijnen niet in de WebApp
Berichtdoor manjh » 05 sep 2014, 16:58
Je moet beginnen met het initialiseren van de nodo vanuit de webapp.
daarna de statements toevoegen zoals je dat zelf wilt.
Berichtdoor jack » 05 sep 2014, 17:47
Hans,
Dat heb ik gedaan. Alle stappen volgens getting started doorlopen. Vanuit de WebApp de juiste instellingen ingevoerd (ip adres, poortnummer) en de communicatie met de Nodo getest. Dit verliep goed. Vervolgens via procedure uit Wiki (onder Dallas sensor) de value temperauur met variabele 1 aangemaakt.
Jack
jack
Berichtdoor mvdbro » 06 sep 2014, 10:03
Berichtdoor jack » 06 sep 2014, 12:43
Martinus, dat was de bug!! :D
Ik heb het voorbeeld uit de Wiki gebruikt en daar staat niets over de eventregel die jij noemt:
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/T ... as_DS18B20
Idee om dit in de Wiki aan te passen voor de "leken" onder ons?
Ik heb nu de volgende eventlist:
EventlistWrite; Boot 1; TimerSet 1,30
EventlistWrite; Timer 1; TimerSet 1,30
EventlistWrite; Timer 1; TempRead 1,1
EventlistWrite; WildCard All,Variable,0; EventSend HTTP
In de WebApp verschijnt de temperatuur tot op 3 cijfers achter de komma. Is dit te wijzigen tot 1 cijfer achter de komma?
Bedankt!
Jack
jack
Berichtdoor mvdbro » 13 sep 2014, 09:50
Berichtdoor Huiscv » 19 jan 2015, 05:06
Ik zie mijn temperatuurwaardes wel in de eventlog, maar komen niet tevoorschijn in de webapp.
Dit heb ik wel werkend gehad, maar nu geen waardes.
Ook heb ik al meerdere keren opnieuw aangemaakt, niets helpt?
Dus, wat moet ik op de webapp resetten of zo?
Huiscv
Geregistreerd: 27 nov 2014, 21:11
Berichtdoor Flippo765 » 19 jan 2015, 13:13
Als de waardes wel binnenkomen in de webapp(eventlist) dan kunnen volgens mij alleen de instellingen van de grafiek verkeerd zijn.
Controleer deze instellingen eens: Setup > Values.
- Input type
- Display
- In or Output
- Nodo Unit
- Variable/Wired-in poort
Flippo765
Berichtdoor Huiscv » 19 jan 2015, 18:53
Huiscv
Berichtdoor kabouter » 19 jan 2015, 22:21
kabouter
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 52 gasten
