Toon onderwerp - The return of the NRF24L01 ... • nodo-domotica.nl
Berichtdoor manjh » 23 aug 2014, 13:42
Ik heb de nieuwste plugin 93 gedownload, en kan bevestigen dat hij goed werkt.
Heb de volgende poorten geprobeerd:
* 7-8-9-10
* A0-A1-A2-A3
* 9-10-A2-A3
Getest op :
* een Pro Mini, met RF en I2C naar een Mega
* een Mega, met RF en I2C naar de Pro Mini
* een Mega, met alleen RF
Vanaf beide Mega's kon ik UserEvents naar de Pro Mini sturen, die dan vanuit de EventList reageerde met een aantal variabelen. Werkt uitstekend, alhoewel ik het bereik nog niet heb kunnen testen.
Nu alleen nog support voor de SendTo, en we hebben een serieuze uitbreiding voor de Nodo te pakken. Hier moeten we een formele plugin van maken!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Berichtdoor mvdbro » 23 aug 2014, 18:46
Berichtdoor mvdbro » 23 aug 2014, 19:21
Berichtdoor softwareregi » 23 aug 2014, 19:31
Standaard wordt er een spanningsregelaar van 120 mA en een tantaal 10uF/16V gebruikt.
De printjes die we nu hebben ontworpen worden zelf geetst en dan getest.
Gr. John
softwareregi
Berichtdoor manjh » 24 aug 2014, 08:51
Berichtdoor manjh » 24 aug 2014, 08:53
Als ik het goed begrijp zou die plugin 100 alleen op de centrale mega hoeven te zitten. Lijkt me erg nuttig.
Er zijn zat tooltjes om de kanalen zichtbaar te maken, zo heb ik ook mijn wifi routers een rustig kanaal toebedeeld. Je moet het alleen wel af en toe checken, er verandert nogal eens wat.
Berichtdoor softwareregi » 24 aug 2014, 09:58
Gr. John
softwareregi
Berichtdoor manjh » 24 aug 2014, 11:20
Berichtdoor mvdbro » 06 sep 2014, 10:37
Als je voor een vaste config zou kiezen is D7,D8,A2,A3 misschien beter. Dan kun je D9,D10,D11 nog gebruiken voor PWM aansturing van een RGB dimmer.
Berichtdoor manjh » 06 sep 2014, 19:22
Ok.
Hoe ver ben je nu met de plugin? Wordt sendto ondersteund? Zo ja, dan zou ik willen voorstellem om de plugin te formaliseren, en er een nummer voor te reserveren...
