Hi,
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen, misschien zie ik iets over het hoofd.
Ik ben niet zo'n ster in het gebruik van C, C++, en compilers ...
Ik krijg een compiler error als ik van scratch de nieuwe versie 3.7 probeer te compileren.
Wat ik gedaan heb zijn de volgende stappen:
1- de zip file uitgepakt en de folder Nodo geplaatst in mijn
D:\Documents\Arduino\sketchbook folder
2- de map Nodo uit de Library folder verplaatst naar D:\Documents\Arduino\libraries
3- Nodo.ino geladen in Arduino IDE 1.0.5-r2 en de volgende aanpassingen uitgevoerd:
4- In Nodo.ino #define SKETCH_PATH D:\Documents\Arduino\sketchbook\Nodo
5- En voor mijn Mega met NES ook de regel:
#define CONFIG_FILE Config_10.c
aangepast in:
#define CONFIG_FILE Config_01.c
Nu compileren en dan krijg een fout:
RawSignal.ino: In function 'void RawSendIR()':
RawSignal:92: error: 'PORTH' was not declared in this scope
Iemand een idee?
Een andere vraag/verzoek.
Is het niet mogelijk om met een iets andere configuratie de map Nodo uit de Library folder te laten staan zodat je niet bij iedere release met deze map aan de slag moet?
Ik heb het geprobeerd met iets als:
#include <.\Library\Nodo\EthernetNodo.h>
en
#include <.\Library\Nodo\WireNodo.h>
maar dat snapte de compiler niet: beide libs niet gevonden.
De wens is dus: de Nodo map uitpakken in de sketchbook folder, enkele configuratie aanpassingen in Nodo.ino zoals hierboven aangegeven, compileren en klaar.
Of denk ik er te simpel over?
Ik hoor graag, alvast bedankt.
Eric
