Toon onderwerp - The return of the NRF24L01 ... • nodo-domotica.nl
Berichtdoor mvdbro » 24 jul 2014, 15:45
Berichtdoor rwijbenga » 24 jul 2014, 21:04
Puik werk weer!
Ga ik na de vakantie ook mee aan de slag!
Berichtdoor manjh » 25 jul 2014, 09:58
Het idee spreekt mij ook enorm aan. Je krijgt op deze manier een effectieve scheiding van twee toepassingen:
1. een "meetnet" dat bedoeld is om meetwaardes uit allerlei sensoren te versturen. De satellieten hebben een 2.4GHz transceiver, en centraal ligt er een small met 2.4GHz unit die via I2C de brug vormt tussen de Mega en het 2.4GHz net.
2. het "gewone" 433MHz net, dat hiermee een stuk rustiger is geworden.
Ik heb nog tien van die transceivers liggen, ik ga het binnenkort oppikken.
Laatst bijgewerkt door manjh op 13 aug 2014, 13:04, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor tim » 25 jul 2014, 15:07
Ik had die dingen ook al besteld toen ik ze een tijd terug zag staan op de experimentele site ergens halverwege de home page. Gezocht via eBay en de prijs was 6,62 euro. Ik dacht eerst per stuk en dat was al redelijk dacht ik maar ging blijkbaar om 10 stuks. Dus dan kosten ze per stuk 66 eurocent! en geen verzendkosten! Dat klonk eigenlijk te mooi om waar te zijn.
Maar vandaag zijn ze toch echt :o binnengekomen wel pas na ongeveer 3 weken!
Nu nog even kijken of ik ze werkend ga krijgen. En als de experimentele plugin niet gaat werken dan is de schade van 6 euro wel te overzien :lol: :lol: :lol:
tim
Berichtdoor tim » 25 jul 2014, 15:10
ik zie dat manjh hierboven praat over 866MHz. Deze dingen zitten toch op 2.4 G?
tim
Berichtdoor manjh » 25 jul 2014, 16:58
Berichtdoor manjh » 26 jul 2014, 13:04
"behalve op de Pro Mini"... :roll:
En dat is nou net bij uitstek het bordje dat je hiervoor wilt gebruiken, vanwege het formaat.
Is er een manier om hem toch daarmee te gebruiken?
Berichtdoor manjh » 26 jul 2014, 13:33
Kun je wat meer informatie opnemen in de plugin (als commentaar)?
Bijvoorbeeld de pin layout. Ik heb een aantal van die dingen gekocht bij een Chinese grappenmaker die alleen Chinese tekens op de print heeft gezet... :twisted:
Verder is ook de informatie die je in dit forum hebt gezet over aansluiting op de poorten, en wijzigen via #define erg nuttig. Als je dat allemaal in een commentaarblok in de plugin zet is het voor de gebruikers heel makkelijk te vinden.
Berichtdoor tim » 26 jul 2014, 15:34
Heb de modules even met jumpwires aangesloten en de plugin erbij gezet. Deze afbeelding is handig voor de aansluitingen
http://nathan.chantrell.net/blog/wp-con ... f24l01.jpg
En het lijkt te werken! Als ik de Arduino Nano reset, dan zie ik een melding op de Mega voorbijkomen! En ze staan niet in verbinding met elkaar dus het moet wel door de lucht gaan.
tim
Berichtdoor mvdbro » 26 jul 2014, 16:38
