Toon onderwerp - Nodo loopt vast binnen een uur • nodo-domotica.nl
Re: Nodo loopt vast binnen een uur
Berichtdoor Flippo765 » 12 jul 2014, 16:37
Nee krijgt apart 12V, de sturing van de Fets is wel via outputs (5V)
Dus het bord wel, de LED strip niet.
Update 14/7:
Een aantal dagen geen problemen meer ondervonden, nu op onderzoek uit geweest wat er fout kan zijn door een voor een terug te plaatsen.
Het probleem zit hem vermoedelijk in de FET opzetprint, zodra ik deze plaats is er binnen 45 min geen verbinding meer.
Nu het breadbord even proberen, voor de WC verlichting (die via de opzetprint liep) zal ik iets anders moeten zoeken.
Het FET bord zal ik ook eens proberen zonder Nodo software met een lege MEGA die ik heb liggen, eens kijken of het aan de print ligt of aan de combi Nodo en FET shield.
21-07
Sinds de Nodo 12V krijgt lijkt de RTC niet meer te willen functioneren, clocksync doet niks en als ik de tijd met clocksettime/clocksetdate goed zet blijft hij staan op deze tijd.
Ik hoop dat hij terug op de USB voeding nog wil functioneren.
Flippo765
Berichtdoor Flippo765 » 21 jul 2014, 20:57
Is het mogelijk de RTC te testen?
Sinds een dag of twee doet de tijd niet meer bewegen, hij blijft staan op waar ik hem als laatst op ingesteld heb met Clocksettime.
Ook clocksync werkt niet meer.
Na terug schakelen naar USB voeding en minimaal een dag wachten doet hij het weer.
Vast een warmteprobleem.
Flippo765
Berichtdoor mDieli » 24 jul 2014, 11:19
Ik zit hier met een soortgelijk probleem. Het lijkt er op dit moment op dat hij "overzijn nek gaat" van het Aldi-weerstation wat ik hier heb. Als ik daar batterijen in heb zitten vliegt ie om de paar minuten eruit. Als ik de batterijen daaruit haal, duurt het enkele uren. Heb ook al van alles geprobbeerd. (Zie mijn thread)
Er zitten nog meerdere 433zenders in mijn buurt die met flinke regelmaat zenden . (Lees : elke minuut)
Haal ik de antenne van de nodo af, is het probleem vrijwel weg.
mDieli
Berichtdoor Flippo765 » 25 jul 2014, 13:17
Je hebt de laatste update?
Bij de vorige builds had ik dit ook zeer regelmatig maar bij de laatste update is de 'ruis' van KAKU zo goed als weg.
Wel krijg ik nu ongeveer 10 verschillende smokealert codes binnen sinds ik die plugin heb meegecompileerd.
Flippo765
Berichtdoor PE7GL » 12 sep 2014, 16:02
Hallo allemaal, ik heb gemerk dat je beter geen 12v op de voeding zetten. Beter is maximaal 9 v
Dan wordt de drie poot regelaar niet meer zo heet.
Bij mij is er al een arduino print defect gegaan bij 12v.
Gerard
PE7GL
Geregistreerd: 25 jul 2014, 12:21
Berichtdoor mvdbro » 13 sep 2014, 08:24
Berichtdoor Jan21 » 27 sep 2014, 04:34
Hoi
Ik heb bijna hetzelfde probleem.
Sinds een maand heb ik glasvezel via Telfort 100/100 i.c.m Sitecom router.
Nu gaat mijn Nodo na een uur vastlopen en is niet meer bereikbaar via de webapp.
De poorten zijn geforward en de Nodo is voorzien van de laatste versie software.
Ik heb van alles geprobeerd zonder suc6.
De boosdoener is de router.
NES mega R744 + Weerstation WS 3500
Jan21
Geregistreerd: 08 okt 2013, 17:17
Berichtdoor Flippo765 » 01 okt 2014, 11:25
Nu ik dit onderwerp weer voorbij zie komen, de FET shield was de bij mij de boosdoener.
http://www.samenkopen.net/action_product/827068/233422
De WC verlichting heb ik nu maar via een losse arduino en FET aangesloten, het lijkt er dus op dat deze niet samen kunnen werken.
Ook heb ik vaker problemen met de router, gisteren bijvoorbeeld kon ik wel signalen ontvangen in de webapp (eventviewer) maar niets versturen (geen activities,devices of status opvragen).
Het komt door de Modemrouter van Ziggo, deze geeft nogal eens verkeerde IP-adressen uit.
Hierdoor werkt de portforwarding niet meer.
Ook wanneer ik een static lease instel voor de Nodo gaat het na een aantal weken weer fout.
Flippo765
Berichtdoor henkdejonge » 01 okt 2014, 14:29
Ik heb een electronische timer tussen het Ziggo modem gezet die elke dag om 04:01 het modem uit zet en om 04:02 hem weer aanzet. Sindsdien zijn bij mij de problemen geminimaliseerd.
Grtz,
Henk.
henkdejonge
