Toon onderwerp - [3.7] nodo + 5mm rgb led [OPGELOST 22-8-2014] • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Naitsirhc » 06 jul 2014, 21:01
Ik wil graag een standmelding, via mijn Nodo, maken. Ik wil hiervoor een 5mm rgb LED aansluiten op de mini.
Moet ik nu een led nemen met een gemeenschappelijke kathode of een gemeenschappelijke anode?
En kan ik dan D9, D10, D11 gewoon aansluiten op de polen van de LED of moet er nog iets van bescherming tussen?
Hoor graag van jullie :D
Greetings
Laatst bijgewerkt door Naitsirhc op 22 aug 2014, 09:11, in totaal 1 keer bewerkt.
Naitsirhc
Re: nodo + 5mm rgb led
Berichtdoor Naitsirhc » 10 jul 2014, 19:59
Niemand???
Naitsirhc
Berichtdoor rozenberg49 » 11 jul 2014, 20:07
In het schema kun je zien dat de RGB Led die daar gebruikt wordt met de kathodes via een weerstand van 1k aan aarde ligt.
rozenberg49
Berichtdoor Naitsirhc » 12 jul 2014, 07:01
Oef,
Soms kan het zo makkelijk zijn :oops: :oops: :oops:
Ik ga er gemakshalve dan maar vanuit dat dit ook voor de mini geldt, alleen dan met andere pennen
Bedankt hoor
Naitsirhc
Berichtdoor Naitsirhc » 21 jul 2014, 15:18
begin nu toch weer te twijfelen...
Als ik de plugin er bij pak:
2.Een poort mag niet meer worden belast dan 40mA. Sluit daarom nooit een led direct aan op een poort, maar gebruik altijd een voorschakelweerstand van minimal 470 Ohm.
is toch een beetje in tegenspraak met het schema.... :shock:
Naitsirhc
Berichtdoor manjh » 21 jul 2014, 21:00
1k is meer dan 470... dus wat is het probleem?
Berichtdoor Naitsirhc » 22 jul 2014, 12:51
Het probleem is, dat ik graag mee wil spelen, maar elektronisch niet goed onderlegd ben.... :D :D :D
Dus....dan vragen we.
Thanks
Naitsirhc
Berichtdoor rozenberg49 » 22 jul 2014, 13:16
Ik denk dat je het te letterlijk neemt.
Poort - led - aarde moet inderdaad niet
Poort - led - weerstand - aarde of poort - weerstand - led - aarde is ok. De volgorde doet er niet toe.
rozenberg49
Berichtdoor manjh » 23 jul 2014, 08:42
Aansluiten zoals op het schema.
Berichtdoor bertb » 24 jul 2014, 13:59
Ik weet niet precies wat je wilt met de standmelding, maar als je maar een kleur tegelijkertijd wilt hebben, volstaat bovengenoemd schema. Als je wilt gaan kleurmengen dan kun je beter de kathode aan de massa leggen en in elk van de drie anodes een weerstand van 1 k opnemen.
bertb
Woonplaats: Amsterdam
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 61 gasten
