Nieuwe behuizingen...
Mededelingen van het team over nieuwe releases van zowel de nodo hardware als de software, plugin, beheertool, etc.
Berichtdoor rwijbenga » 03 mei 2014, 23:11
We hebben tijdens het wachten op nieuwe printen een behuizing gemaakt voor de NES, eentje die plat verstuurd kan worden en door de gebruiker in elkaar gezet kan worden...
Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden... 8-)
Gemaakt van 3 mm acryl glas. ( plexiglas )
Wat denken jullie ervan?
En deze behuizing kunnen we ook van berken triplex maken, daar komen nog foto's van...
Het zelfde principe gebruiken we ook voor een NSM behuizing. En voor de Mini maken we een geprinte behuizing, om het lekker klein te houden.
Verder zijn we dus aan het wachten op de printen voor de RGB aansturing. Denk met een goeie week in huis. :ugeek:
Re: Nieuwe behuizingen...
Berichtdoor manjh » 05 mei 2014, 10:45
Ziet er keurig uit. Alleen zul je hem niet al te vaak open/dicht moeten maken denk ik, dan is de schroefdraad foetsie. Of valt dat mee?
Berichtdoor rwijbenga » 05 mei 2014, 19:15
Alleen zet je de arduino vast met schroeven rechtstreeks in het acryl.. De rest gaat met moertjes en boutjes, zo genaamde t-slot verbindingen....
En de bovenkant kan je ook zonder schroeven doen, blijft goed op z'n plaats zitten. 8-)
Berichtdoor manjh » 08 jun 2014, 12:59
Voor de NES een prima oplossing, voor de NSM moeten we er nog eens over nadenken.
In de behuizing voor de NSM past namelijk alleen de NSM, en dat is op zichzelf een redelijk nutteloos ding. Je wilt er iets op aansluiten, en dan heb je de breadboard nodig.
Omdat de NSM nogal wat bebouwing bovenop kent, is het niet handig om een breadboard daar bovenop te schroeven. Maar misschien kan hij eronder, met afstandsbusjes? Je krijgt dan een soort sandwich die als pakketje in de behuizing past, die dan wel iets hoger wordt dan de huidige NSM behuizing. Misschien iets in de richting van de NES kastjes?
Berichtdoor manjh » 08 jun 2014, 13:01
Food for thought: wat doen we met I2C.
Ik zie steeds meer koppelingen van Nodo's aan elkaar via I2C. Maar daarvoor moet je dan wel een kabeltje aansluiten op de NES of NSM, en daarvoor moet de kast open.
Is het een idee om een soort chassisdeel te bedenken, dat je in de buitenwand van de kast kunt monteren? Liefst met twee parallelle I2C aansluitingen, zodat je eventueel kunt doorlussen.
Geen idee of dit bestaat, maar misschien zijn er creatieve geesten die op een lumineus idee komen?
Berichtdoor rwijbenga » 09 jun 2014, 20:11
Ik heb een stel afstandsbusjes met schroefdraad in bestelling staan, dus eens kijken als die er zijn wat ik kan bedenken... :)
Berichtdoor rwijbenga » 10 jun 2014, 22:43
We hebben nu ook behuizingen gemaakt van Berken Triplex. :mrgreen:
Berichtdoor manjh » 11 jun 2014, 11:56
Advies: niet in de tuin zetten....
Keer terug naar Nodo ontwikkelingen
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 28 gasten
