Toon onderwerp - Verlichting en vijverpomp schakelen • nodo-domotica.nl
Berichtdoor vicusorientis » 25 apr 2014, 12:55
Jarenlang heb ik mijn KAKU geschakeld met KAKU TPC-100. Sinds kort een werkende nodo met webapp. Die gaat het werk van TPC-100 overnemen. Maar voor een beginner is het moeilijk om in de brei van informatie de juiste handelingen te plegen. Er moet een Eventlist in die nodo komen zodat ik daglichtgebonden mijn lampen en vijverpomp kan aanzetten en random met een marge van 30 minuten kan uitschakelen. De voorbeelden zijn voorhanden en spreken voor zichzelf. Maar hoe krijg ik ze op de juiste manier in de nodo zodat het ook werkt. Ik heb in een eerste poging een Eventlist via Scripts ingeladen. Daarin zaten ook een dagelijkse Reboot èn ClockSync èn Sound gekoppeld aan zonsondergang. Van de hele Eventlist is dat het enige wat is blijven hangen en werkt. De rest niet. Wat doe ik verkeerd?
1 Unit met ethernet. Nodo-Mega V3.7, Product=SWACNC-MEGA-R744
Devices: Diverse KAKU en NewKAKU zenders en ontvangers, Flamingo rookmelders FA20RF, Behuizing van Rosti Mepal Bewaardoosje Modula.
vicusorientis
Geregistreerd: 11 apr 2014, 23:16
Re: Verlichting en vijverpomp schakelen
Berichtdoor manjh » 25 apr 2014, 16:26
Wat doe je verkeerd? Om te beginnen zou het helpen als je je eventlist even laat zien, en beschrijft wat er misgaat... :D
Berichtdoor vicusorientis » 26 apr 2014, 18:38
vicusorientis
Berichtdoor rozenberg49 » 26 apr 2014, 20:31
Vervang TimerSetRandom eens door TimerRandom
rozenberg49
Berichtdoor vicusorientis » 27 apr 2014, 07:14
vicusorientis
Berichtdoor henkdejonge » 27 apr 2014, 08:19
Hi,
Ik denk dat je te veel op 1 regel zet. Probeer het volgende eens.
Timer 1; KAKUSend O1,on
Timer 1; KAKUSend O6,on
Timer 2; KAKUSend O1,off
Timer 2; KAKUSend O6,off enz
Grtz,
Henk
henkdejonge
Berichtdoor manjh » 27 apr 2014, 10:23
Berichtdoor vicusorientis » 27 apr 2014, 10:40
vicusorientis
Berichtdoor vicusorientis » 28 apr 2014, 13:14
Dank voor alle tips en adviezen.
Het script wordt precies zo uitgevoerd als ik voor ogen had.
Case closed!!
vicusorientis
Berichtdoor manjh » 28 apr 2014, 18:02
TimerRandom zou niet meer mogen werken. Ik zal er een issue vooraanmaken.
Keer terug naar Nodo scripts
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 19 gasten
