Toon onderwerp - Tuinverlichting led strips (300+ leds) • nodo-domotica.nl
Berichtdoor bunny007 » 23 apr 2014, 22:56
Misschien weet iemand of dit gaat werken, ik zou graag in de tuin, alle verlichting willen gaan maken met b.v. de onderstaande led strips, ik zou graag met een nodo, 300+ rgb leds aan willen sturen, en dan het liefst allemaal onafhankelijk van elkaar, tevens vraag ik me ook af hoe ik dat snel kan schakelen en aansluiten, b.v. alles uit of aan in 1 sec, alles blauw of groen in een seconden.
Mvg
bunny007
Re: Tuinverlichting led strips (300+ leds)
Berichtdoor tazitiz » 24 apr 2014, 10:59
Hoi Bunny007,
de led strip die je aangeeft is niet een "standaard" led strip. degene die je normaliter aanstuurt via de rgb plugin is een met 3 analoge kanalen. degene die je selecteert bij alibaba is een digitaal aangestuurde addresseerbare ledstrip.
hier kan je dus de led's apart van elkaar andere kleuren kunnen geven, en als je wat handig bent een kleurentv mee kunnen maken.
ik denk dat je eerder op zoek bent alles voor 1 kleur en met de nodo in te stellen :
http://www.aliexpress.com/item/5M-lot-R ... 94879.html
en kijk, hij is nog goedkoper ook: US $12.90 - 15.90 / Set
kan je hier wat mee?
tazitiz
Berichtdoor bunny007 » 24 apr 2014, 12:43
Hoi Tazitiz,
Dank je wel, ik wist al dat de standaard rgb strips al werken (very nice work btw), hoop ook niet dat ik hiermee een beerput opentrek, maar het zou heel mooi zijn als elke led met elke kleur onafhankelijk geschakeld zou kunnen worden, en zo patronen generen, kan heel mooi zijn, en als je niet op past word het een landingsbaan of kermis of een combinatie daarvan ;)
Als er een bizarre installatie voor nodig is, of alles veel te duur word, of gewoon niet mogelijk is, zal ik terug vallen op jou aangegeven led strips, maar was even benieuwd naar de mogelijkheden, lijkt me een mooie optie, zou zonde zijn, als ik zo alles klaar heb en heb hangen, en dat deze optie evt mogelijk was, aangezien de strips niet veel duurder zijn dan de reguliere.
Ik kwam ook al tot de conclusie dat als je maar genoeg strips onder elkaar maakt, je in feite een tv kunt maken, die schakel snelheid zou wel heel mooi zijn :D
Het idee is dus, om via ethernet, elke led in mijn tuin onafhankelijk snel aan te kunnen sturen, met b.v. voorgeprogrammeerde scripts op een nodo, of iets anders, misschien moet er nog div hardware tussen, om snel te kunnen schakelen, ik begrijp bijna dat dit via een shift register moet lopen, snap alleen het grotere plaatje nog niet helemaal.
Dit is een beetje het idee, maar dan op grote schaal.
Misschien een beetje overdreven maar wel erg vet, ook iets meer dan 300 leds.
Kan me voorstellen dat ik een aparte arduino nodig heb zoals de bovenstaande links, zodat er op de nodo geen extra code nodig is, en dan op de een of andere manier, de koppeling kan maken tussen mijn nodo, en de tuin verlichting arduino, zodat ik via de webapp > activities kan kiezen.
Opzich al erg mooi natuurlijk, maar b.v. wat witte leds ertussen zou zeker niet misstaan.
Mvg
bunny007
Berichtdoor tazitiz » 25 apr 2014, 13:46
Nou is dit volgens mij niet in de code van NODO opgenomen. Maar als je zelf handig bent met plugins schrijven moet het te doen zijn.
hier wat handigs:
https://learn.adafruit.com/digital-led-strip/code
http://www.adafruit.com/products/306?&m ... cts_id=306
Maar dit is even een stapje of 3 verder dan ik op dit moment ben met kennis en kunde.
tazitiz
Berichtdoor bunny007 » 25 apr 2014, 19:38
Hehe, voor mij dan waarschijnlijk een stapje of 7, ben wel handig alleen nog niet met de plugins, maar ik ga me even verdiepen welke chips ik het beste kan hebben voor de aansturing, en een paar avondjes stoeien en kijken hoe ik die plugin werkend kan krijgen.
bunny007
Berichtdoor softwareregi » 11 mei 2014, 21:45
Kijk maar eens naar ws2812 leds en de aansturing via de arduino.
Iedere led is apart aan te sturen en je hebt er weinig andere electronica vor nodig.
Gr. John
softwareregi
Berichtdoor bunny007 » 11 mei 2014, 23:22
Had al even een beetje rondgekeken en kreeg de indruk dat de ic6803 makkelijker aan te spreken is (met timing etc) en het voordeel dat de arduino de eerste chip aanstuurt en die chip zal vervolgens de volgende chip aanspreken etc, waardoor er minder I/O ontstaat voor de arduino. Nadeel van deze chip is de officiële ondersteuning, maar wel weer genoeg te krijgen van derden.
Nog in even in twijfel tussen de ic6803 en de ws2812
Mvg
bunny007
Berichtdoor arendst » 20 mei 2014, 16:46
Ik heb een freubeltje gemaakt op basis van plugin_023 en Adafruit neopixel ().
De plugin werkt gelijk aan plugin_023 maar nu met Neopixel of WS2812(B) strips. Sluit de strip aan op pin 5 (Mega) of 9 (Uno, Mini). Helaas kunnen de leds niet afzonderlijk worden aangestuurd. Dat vereist een wat ingewikkelder gebruikers interface. De opdrachten van plugin_023 kunnen worden gebruikt.
Laatst bijgewerkt door arendst op 21 mei 2014, 14:23, in totaal 2 keer bewerkt.
Theo Arends
arendst
Geregistreerd: 04 jan 2013, 09:41
Berichtdoor bunny007 » 21 mei 2014, 14:15
Hehe nice, goed bezig,..zou het niet veel makkelijker zijn om scripts op de nodo te zetten, en dat je een patroon kunt kiezen vanuit de webapp (script dus) en zo kunt schakelen, het gaat juist om de patronen en niet zozeer de mogelijkheid om een led via de webapp te kunnen schakelen.
Die patronen zou je op een notebook of met andere software kunnen maken, uploaden en draaien maar, waardoor er maar een beperkte plugin voor nodig is, en geen extra code nodig is op de nodo.
Had al een beetje door de de mega iets van 600 leds met gemak zou moeten kunnen aansturen.
Mvg
bunny007
Berichtdoor doppiej » 07 okt 2014, 17:13
Ben je hier al verder mee gekomen of heb je het opgegeven?
Ben zeer benieuwd!
doppiej
Geregistreerd: 12 feb 2014, 18:48
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 21 gasten
