Toon onderwerp - Nodo Ethernet Shield • nodo-domotica.nl
Re: Nodo Ethernet Shield
Berichtdoor avdl72 » 23 jun 2013, 18:44
Het is al weer een tijdje stil met de ontwikkelingen van de nieuwe hardware.
Kan iemand een status update geven?
Nodo-Mega V3.7 R744
Nodo Ethernet Shield v2.0.2
avdl72
Berichtdoor OCMEROS » 17 nov 2013, 11:27
Is toevallig ergens al de pin bezetting van de 10 en 26 polige connector al beschikbaar? Dan kan ik mijn uitbreidingsprintjes alvast klaar gaan maken voor al de NES besteld kan worden. Alvast bedankt.
OCMEROS
Berichtdoor Paul » 17 nov 2013, 13:15
Berichtdoor OCMEROS » 17 nov 2013, 13:19
Super,
Kan ik weer even verder hobby-en op de zondag middag.
Remco
OCMEROS
Berichtdoor Evanbeem » 16 apr 2014, 08:57
Hi, ik heb een vraagje over hoe de NES op de Mega moet passen. :?
Normaal zou je verwachten dat de connectoren netjes aansluiten, maar bij het monteren van de NES op de Mega is niet alleen vrij veel kracht nodig, maar blijft er iets minder dan 1/2 cm blanke connectoren zichtbaar van de NES en is de print niet echt stabiel gemonteerd. Niet echt een garantie voor een vlekkeloze werking.
Dat komt door 2 dingen: 1) de ethernetaansluiting (NES) en de usb-aansluiting (Mega) zitten boven elkaar en elkaar in de weg, vooral de voetjes van de ethernetadapter. 2) de connector voor ICSP op de NES werkt wel erg hardnekkig tegen bij de montage. Als je niet oppast druk je (onzichtbare) breuken in de Mega-print.
Ik zie 2 oplossingen: 1) extra female connectoren tussen NES en Mega plaatsen, waardoor de afstand wordt vergroot. Nadeel is wel dat het spul dan niet meer in het NES-MEGA-doosje past. Toch wel een duur miskoopje, dan. :(
2) Wegvijlen van alle uitstekende delen aan de soldeerkant van de ethernetadapter en handmatig isolatie aanbrengen tussen USB-adapter en NES-print.
Kent iemand dit probleem en welke (andere) mogelijkheden zien jullie?
Evanbeem
Geregistreerd: 16 apr 2014, 08:33
Berichtdoor softwareregi » 16 apr 2014, 09:31
Tot nu toe hebben we geen klachten gekregen over het plaatsen van de NES op de mega.
Als je de montage handleiding precies hebt gevolgd dan gaat de NES ook redelijk makkelijk op de mega, indien je de icsp connector "vrij" (dus niet volgens de handleiding) hebt vastgesoldeerd dan kun je inderdaad problemen krijgen met plaatsen van de NES.(kan dan strak gaan zitten doordat de connector net niet goed uitgelijnd is)
Wat betreft de ethernetaansluiting: hiervoor is bewust gekozen om hem daar te plaatsen, dit heeft te maken met de plaatsing van de sd card, mogelijke sluiting tussen onderkant met ethernetaansluiting en bovenkant usb aansluiting(wordt nu voorkomen door de plastic pootjes van de connector) en de positie van orginele arduino ethernetkaart.
Als je NES op mega plaatst krijg je max. 1 mm blanke header te zien.
Indien de afstand 5 mm is dan ontvangen wij graag een foto hiervan zodat we kunnen kijken naar een oplossing.
Gr. John
softwareregi
Berichtdoor manjh » 16 apr 2014, 09:52
Ik heb zojuist even gekeken, mijn NES past heel mooi op de Mega, ik zie nauwelijks nog iets van de connector pins (minder dan 1 mm).
Wel heb ik ook gemerkt dat montage en demontage met beleid moet gebeuren. Komt gewoon door het grote aantal pennen dat netjes uitgelijnd moet zijn met de female connectors op de Mega.
Gewoon even goed kijken, en voorzichtig op zijn plek drukken.
Overigens is de passing van de pure Ethernet kaartjes (dus niet de NES!) ook altijd even goed mikken. Vaak zijn de pennen net even verbogen. Een halve millimeter is al genoeg. Goed kijken, voorzichtig met twee duimen alle pennen in de rij zetten, passen, nog eens drukken, enzovoort. Neem er de tijd voor, dan voorkom je ellende.
Berichtdoor manjh » 16 apr 2014, 09:54
Berichtdoor Evanbeem » 17 apr 2014, 14:10
Hi, even een korte update en dan is dit probleempje ook weer opgelost. Dank voor de reacties, allemaal.
Uiteindelijk bleek de ICSP-connector op de NES stuk te zijn (iets blokkeerde de boel binnenin). Met dank aan de snelle service van Remco in de NODO-shop heb ik de oude connector inmiddels verwijderd en vervangen door een nieuwe.
Nu past de NES-shield perfect op de Mega en ben ik inmiddels toe aan koffie en de volgende stap. 8-)
Nogmaals bedankt! :D
Evanbeem
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 17 gasten
