Toon onderwerp - NODO testen onder linux (Fedora) • nodo-domotica.nl
Berichtdoor mgb » 05 sep 2011, 15:10
mgb
Geregistreerd: 02 sep 2011, 11:42
Re: NODO testen onder linux (Fedora)
Berichtdoor SystemLord » 06 sep 2011, 14:14
Bedankt voor de heldere uitleg, gezien ik ook van plan ben een nodo met linux aan te sturen middels een rasberry pi ( http://www.raspberrypi.org/ ) is deze info erg welkom, bedankt!
SystemLord
Geregistreerd: 06 sep 2011, 14:08
Berichtdoor Paul » 06 sep 2011, 15:00
Linux behoort niet tot mijn kennisgebied, maar graag zou ik in de documentatie hier wat aandacht aan willen geven. Als jullie best-practices hebben dan door ik het graag. Ook zoek ik nog iemand die hier iets over kan verzamelen en beschrijven t.b.v. de Nodo website.
Berichtdoor mgb » 07 sep 2011, 13:52
Hallo Paul,
Ik probeer zelf om de nodo onder linux aan de praat te krijgen. Ik zal eens kijken wat ik allemaal aan info kan vinden. Een programma als eventghost is helaas niet aanwezig voor linux en moeilijk te porten naar linux door de gebruikte DLL's. Wellicht dat Domotiga en een nodo een goed paar vormen.
Moet hier echter nog wat induiken.
Michael
mgb
Berichtdoor ejmeij » 23 sep 2011, 22:19
Hi Michael,
Thanks voor de uitleg; ik kan nu via mijn ubuntu box met mijn nodo praten en het licht aan en uit doen :). Met (1) lukt het zelfs via een webinterface.
Klein vraagje alleen: hij lijkt het alleen te doen als ik in een tweede terminal de output van /dev/ttyACM0 bekijk. Als ik die kill dan zendt de nodo niet meer uit. Enig idee wat dit kan zijn?
Thanks,
Edgar
(1)
ejmeij
Geregistreerd: 23 sep 2011, 20:16
Berichtdoor mgb » 29 sep 2011, 16:05
Het probleem zit hem erin dat iedere keer als je een verbinding maakt met de Nodo deze gereset wordt. Daardoor duurt het even voordat je een commando kunt verzenden. Het verzonden commando komt dan ook niet aan. Elders op de mailinglist is wel een oplossing hiervoor te vinden (iets met een weerstandje op de reset pin plaatsen).
Doordat je met een tweede connectie de poort permanent open hebt komt het verstuurde commando wel aan.
Mvg,
Michael
mgb
Berichtdoor Paul » 29 sep 2011, 20:43
Zie:
Berichtdoor ejmeij » 30 sep 2011, 07:08
Ok, duidelijk, thanks!
<off-topic> @Paul: Nodo goes ethernet == top idee! </off-topic>
ejmeij
Berichtdoor Paul » 30 sep 2011, 07:44
