Toon onderwerp - Hardwired schakelaars • nodo-domotica.nl
Berichtdoor DMeekelenkamp » 24 maart 2014, 11:08
DMeekelenkamp
Re: Hardwired schakelaars
Berichtdoor Markie » 24 maart 2014, 21:59
Ik denk dat je hier gebruik moet maken van het commando variabletoggle zie de wiki voor de juiste werking hiervan.
Berichtdoor DMeekelenkamp » 25 maart 2014, 14:52
DMeekelenkamp
Berichtdoor DMeekelenkamp » 26 maart 2014, 12:56
DMeekelenkamp
Berichtdoor DMeekelenkamp » 27 maart 2014, 21:20
Niemand van de knappe koppen een idee :roll:
DMeekelenkamp
Berichtdoor Annie » 01 apr 2014, 18:37
Is dit wat of is het niks?
was niks even denken pffft.............
Is dit het???
EventlistWrite; WiredIn 1,On; VariableToggle 1 ! variabele 1 van 1 naar 0 of van 0 naar 1
EventlistWrite; WiredIn 1,Off; VariableToggle 1 ! variabele 1 van 1 naar 0 of van 0 naar 1
EventlistWrite; UserEvent 30,1; VariableSet 1,1 ! variabele 1 op 1 zetten
EventlistWrite; UserEvent 30,1; VariableSet 2,1 ! variabele 2 op 1 zetten
EventlistWrite; UserEvent 30,2; VariableSet 1,0 ! variabele 1 op 0 zetten
EventlistWrite; UserEvent 30,2; VariableSet 2,0 ! variabele 2 op 0 zetten
EventlistWrite; Variable 1,1; WiredOut 1,On ! Wiredout 1 op on zetten als var. 1 waarde 1 krijgt
EventlistWrite; Variable 1,1; NewKakuSend 8,On ! NewKaku 8 op on zetten als var. 1 waarde 1 krijgt
EventlistWrite; Variable 1,1; BreakOnVarEqu 2,1 ! verder niets doen als var. 2 waarde 1 heeft
EventlistWrite; Variable 1,1; Userevent 30,1 ! userevent 30 aan zetten -> bolletje groen
EventlistWrite; Variable 1,0; WiredOut 1,Off ! wiredout 1 op off zetten als var. 1 waarde 0 krijgt
EventlistWrite; Variable 1,0; NewKakuSend 8,Off ! NewKaku 8 op off zetten als var. 1 waarde 0 krijgt
EventlistWrite; Variable 1,0; BreakOnVarEqu 2,0 ! verder niets doen als var. 2 waarde 0 heeft
EventlistWrite; Variable 1,0; Userevent 30,2 ! userevent 30 uit zetten -> bolletje grijs
Annie
Berichtdoor DMeekelenkamp » 01 apr 2014, 19:39
Andre je bent n held! Dit is ie.
Zo klopt idd altijd de status van het bolletje.
Het is een flinke code geworden.
En volgens mij lost dit ook de problemen voor de awmt 003 gebruikers op die eerst nog een keer de schakelaar aan uit aan moeten zetten. Dankjewel!
DMeekelenkamp
Berichtdoor Annie » 01 apr 2014, 19:45
Ja werkt het?
Leuk om ook een 's iemand te kunnen helpen zeg! Toppie!
:shock:
Annie
Berichtdoor DMeekelenkamp » 01 apr 2014, 20:59
Hmm kijk zojuist in mijn script blijkt dat er diverse regels niet opgeslagen zijn.
Alle regels die met variable 2 te maken hebben zijn niet mee in het script opgenomen. Maar t werkt wel!
EventlistWrite; UserEvent 30,1; BreakOnVarEqu 1,1
EventlistWrite; UserEvent 30,2; BreakOnVarEqu 1,0
EventlistWrite; Variable 1,1; NewKAKUSend 8,On
EventlistWrite; Variable 1,1; UserEvent 30,1
EventlistWrite; Variable 1,0; NewKAKUSend 8,Off
EventlistWrite; Variable 1,0; UserEvent 30,2
DMeekelenkamp
Berichtdoor Annie » 01 apr 2014, 21:30
In eerste instantie had ik het met één variabele gedaan, maar dacht dat het niet ging werken. Toen zei ik: was niks even denken pffft............. en heb de zooi weer weggehaald.
Nou ja i.i.g. hoe simpeler hoe beter!!! :shock:
Annie
