Toon onderwerp - Hellup met Rookmelder plugins...... • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Annie » 22 maart 2014, 17:00
Ik krijg plugin 13 en 14 (Flamingo Rookmelder) niet door de compiler heen:
Plugins\Nodo/Plugins/Plugin_014.c:76: error: 'INPUT_COMMAND_SIZE' was not declared in this scope
Gebruik hier R596 als NoDo software en versie 695 van de webapp
Annie
Re: Hellup met Rookmelder plugins......
Berichtdoor DrsP » 22 maart 2014, 18:55
Hmm, dat is een versie-achtig probleem lijkt me. In de R596 wordt INPUT_BUFFER_SIZE gebruikt.
in R740 (bijvoorbeeld) niet meer en wordt INPUT_COMMAND_SIZE gebruikt. Wanneer die veranderingen gedaan zijn zou je wellicht uit kunnen spitten.
Of overstappen naar een nieuwere release......
Of proberen in plugin13 en 14 INPUT_COMAND_SIZE(=80) door INPUT_BUFFER_SIZE (=128)te vervangen....
DrsP
Geregistreerd: 25 nov 2013, 16:08
Berichtdoor Annie » 22 maart 2014, 20:46
Hoi Paul;
Heb geprobeerd om R743 te gebruiken. Daarmee kan ik de plugins wel goed compileren, maar met R743 kan ik mijn eventlist niet geheel laden? Als ik hem laat writen en dan weer "read eventlist" doe, dan zijn ca. de laatste twintig regels niet geladen. Ik ga morgen nog even kijken en laat het weten!
Annie
Berichtdoor henkdejonge » 23 maart 2014, 09:40
Hi,
Sendnewkaku vervangen door NewKakuSend en SendKaku vervangen door KakuSend... in je eventlist
Grtz,
Henk.
henkdejonge
Berichtdoor Annie » 23 maart 2014, 10:27
Hoi Henk;
Er staan geen oude commando's meer in mijn eventlist, heb overal de nieuwe gebruikt.
Groetjes, André
Annie
Berichtdoor henkdejonge » 23 maart 2014, 12:07
Hi,
Ik heb ook wel eens mee gemaakt dat er een foutje zat in de eventlist en daar over struikelde en dat was altijd net voor de regel dat die fout bevatte in de op te laden eventlist...
Grtz,
Henk.
henkdejonge
Berichtdoor Annie » 23 maart 2014, 12:19
Hoi Henk;
Dat is nu juist het gekke; de eventlist wordt “afgebroken" in het midden van gelijksoortige regels, regels zonder Kaku commands. Ik zag jouw reactie in het andere draadje dat ik daarover heb gestart om het met Putty te proberen, dat kan ik misschien vanavond proberen.
Groetjes,
André
Annie
Berichtdoor Annie » 24 maart 2014, 07:07
Heb nu NoDo R744 met plugins gecompileerd en via USB geupload. Daarna op aanraden van Henk mijn eventlist met Putty naar de NoDo geupload. Dat is allemaal gelukt, zie de SmokeAlerts binnenkomen en kan ook SmokeAlertSend doen :)
Henk, bedankt!
Annie
Berichtdoor Jan21 » 20 apr 2014, 12:39
Weet iemand hoe ik de eventlist kan uploaden via Putty?
groeten
Jan
NES mega R744 + Weerstation WS 3500
Jan21
Geregistreerd: 08 okt 2013, 17:17
Berichtdoor Annie » 21 apr 2014, 07:48
Hoi Jan;
Kopieer de inhoud van je eventlist naar het klembord. Start een Puttysessie met de NoDo. Plak de eventlist in het Putty venster. Na een paar seconden zal de in het venster geplakte eventlist vanzelf geupload worden naar de Nodo. Je ziet dat aan de pijltjes die verschijnen. Als dat klaar is, kun je het commando "reboot" in het Puttyvenster ingeven en op "Enter" drukken. De nieuwe eventlist is nu in de Nodo geladen en actief.
Groetjes, André
Annie
