Inleren RF signal
Inleren RF signal
Berichtdoor justintime » 28 feb 2014, 15:49
Ik heb een zonnescherm welke bediend wordt door een 433mhz afstandsbediening.
Nu kan ik volgens mij de Nodo het signaal aanleren.
Het is mij een beetje onduidelijk hoe ik dit exact moet doen. Kan iemand mij op weg helpen.
Ik heb Rawsignal on command gegeven maar zie verder niets gebeuren. Ook niet op de nodo of in de log
justintime
Geregistreerd: 28 aug 2013, 18:32
Re: Inleren RF signal
Berichtdoor rwijbenga » 02 maart 2014, 19:08
Momenteel is het nodo-team niet helemaal compleet, dus je antwoord komt wat later... We willen ook de wiki op de schop nemen.
Berichtdoor justintime » 02 maart 2014, 20:20
Ik wacht het wel af. Volgens mij heb ik al een klein vermoeden wat het is. En moet ik een plugin uploaden.
Heb verder nog geen tijd gehad om dit te doen.
justintime
Berichtdoor justintime » 09 maart 2014, 14:47
Na wat enige opstart frustraties met volle goede moed weer verder gegaan.
Ik probeer dus de RF signalen op te pakken van de zonwering.
De code die ik voorbij zie komen is 0xFFFFFFF voor alle functies. Ook zie ik een manchaster code met pulses.
Ik kan er dus vanuit gaan dat dit niet gaat lukken..... Of is er nog hoop?
Ik heb nog een backup plan. Dit is met de asun650 wired de a.b. te bedienen (Omhoog / omlaag). En met de awmr-230 de stopfunctie te laten doen.
Alleen moet de NODO flink wat doen om het duo rolgordijn te bedienen.
Omhoog asun aan....nog een keer aan. (puls voor originele a.b.) anders blijft de a.b. zenden.
Stop op bepaalde hoogte (duo Rolgordijn). Awmr uit (spanning van de motor Uit) en daarna weer aan.
Maar goed het mooiste zou zijn om de orignele codes te kunnen verzenden
justintime
