Toon onderwerp - Ethernet poort leds. • nodo-domotica.nl
Berichtdoor justintime » 07 maart 2014, 19:25
Mijn Kaku spullen zijn binnen en de motor voor de duo rolgordijn ook.
Was een dagje vrij, dus vol goede moed begonnen. Had in eerste instantie contact met de webapp.
Maar dit was niet voor lange duur.
Ik krijg telkens de melding dat ik de default settings moet gebruiken. Dus alles weer opnieuw in Arduino geupload. Ik kan niet meer tellen hoe veel keer.
Maar telkens weer dezelfde foutmelding......Nu weet ik het niet zeker meer....
Er branden toch twee leds op de Ethernet poort??? Nu brandt alleen de linker.
Wellicht dat het daaraan ligt, en de volgende vraag hoe kan ik het oplossen? Of is de Nodo defect.
Edit:
Ik had nog een ethernet shield liggen van mijn eerste project. Deze op de Mega gezet. En daar branden beide leds wel.
Dus vermoed dat mijn NES ter ziele is.
Neem wel even contact op met Remco
Laatst bijgewerkt door justintime op 07 maart 2014, 20:02, in totaal 1 keer bewerkt.
justintime
Geregistreerd: 28 aug 2013, 18:32
Re: Ethernet poort leds.
Berichtdoor markuser » 07 maart 2014, 19:55
Heb je al geprobeerd na het compileren eerste een reset commando te geven?
Berichtdoor justintime » 07 maart 2014, 20:07
Heb van alles al geprobeerd. Telnet kom ik niet in vanwege password die hij niet accepteerd.
Via Arduino serial. Kan ik elke commando geven die ik wil. Maar doet niets.
Ik zie wel bijvoorbeeld mijn RF signaal voor bijkomen.
justintime
Berichtdoor markuser » 07 maart 2014, 20:12
Vertel eens precies wat en hoe je het gedaan hebt.
IP dhcp? Poort juist ? Waarom wijzig je je password niet als je het kwijt bent?
Berichtdoor justintime » 07 maart 2014, 20:19
Ja ik heb alles goed staan..... het password dat weet ik wel, alleen accepteert hij m niet.
Poort staat open ip adres heeft hij gekregen. Die zie ik in serial.
Ik weet niet welke de RX led is en welke de TX led. Maar ik heb het idee dat hij niet luistert.
De rechter led brandt niet. links wel.
justintime
Berichtdoor PieterS » 07 maart 2014, 20:51
Berichtdoor justintime » 07 maart 2014, 22:44
Nee ik draai geen eigen webserver.... Ik snap er echt helemaal niets van.
Heb echt alle mogelijkheden geprobeerd. Het gekke is hij maakt nu ook helemaal geen verbinding meer met Telnet. Serial van Arduino laat hij de IP adressen zien maar commando's die ik geef komen niet door.
Bij de status eigen ip adres en portnummer zie ik geen gegevens. firewall uitgezet. Port staat open.
Heb zelfs een andere webaccount aangemaakt. Ook daar geen connectie.
Het gekke is.... ik heb wel connectie met de webapp gehad.
justintime
Berichtdoor softwareregi » 08 maart 2014, 00:34
Op de NES zelf zitten 4 leds, op de connector 2.
De linker op de connector geeft alleen aan dat er communicatie is met het netwerk.
De rechter led op de NES is groen en moet continue branden: geeft aan dat er spanning op de print staat.
De middelste led is geel en is van de Tx (uitgaande communicatie)
De linker led (van de 3 op een rij) is ook geel en is van de Rx (inkomende communicatie), deze zal over het algemeen het meeste knippen)
Dan zit er nog een rode led, deze hoort, over het algemeen, uit te zijn, maar kan af en toe zacht of een korte periode branden. Deze is voornamelijk voor controle van de communicatie met de sd en CLK.
Vraag: welk nummer heeft de NES? 13-...
Welke sketch versie gebruik je?
Geeft eerst eens een RESET via de seriele monitor en probeer het dan nogveens.
Lukt het helemaal niet, dan kun je evt. een pb met je telefoonnummer sturen en dan kan ik je misschien helpen.
Gr. John
softwareregi
Berichtdoor justintime » 08 maart 2014, 01:25
Vraag me niet hoe..... maar ik ben er eindelijk in.
Ik heb uiteindelijk Arduino opnieuw geinstalleerd en een ander programma op de Mega geladen (van mijn 3d printer)
En nu werkt het weer. In ieder geval bedankt voor de suggesties allemaal.
justintime
