Toon onderwerp - TimerRandom, maar ondertussen niks random. • nodo-domotica.nl
Berichtdoor dobje » 17 jan 2014, 17:09
dobje
Woonplaats: Lochem
Re: TimerRandom, maar ondertussen niks random.
Berichtdoor rtenklooster » 17 jan 2014, 20:53
Het commando is timersetrandom.
Dus met set ertussen.
Foutje in de wiki, zal even moeten worden aangepast.
Berichtdoor dobje » 17 jan 2014, 21:20
Ok , ik kwam ook zoveel varianten tegen. We gaan het proberen.
[EDIT] ,
TimerSetRandom 5,3600???
Input=System; Unit=1; Event=Message 1: Unknown command.
Output=HTTP(ip.ip.ip.ip); Unit=1; Event=Message 1: Unknown command.
Output=RF; Unit=0; Event=Message 1: Unknown command
MMmmmm niet helemaal.
dobje
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor rtenklooster » 17 jan 2014, 21:51
Timersetrandom is vanaf release 3.5 .
De waarde is in minuten, dus je moet 5,60 doen als je een uur wilt instellen.
De waarde mag maximaal 255 zijn.
Dat dus even aanpassen, dan zou het moeten werken, ben nu niet thuis dus kan het niet proberen.
Berichtdoor dobje » 17 jan 2014, 22:00
Hoi :D ,
Die had ik dacht ik ook al eens geprobeerd weet alleen niet of ik 60 of 3600 had geprobeerd. Maar Ik heb weer een halve eventlist , precies op de plek van het bewuste commando dus even handmatig via commando :
EventlistWrite; Time 23:58,*; TimerSetRandom 5,60;
Output :
TimerSetRandom 5,60???
Output=HTTP(185.10.51.106); Unit=1; Event=Message 1: Unknown command.
Output=RF; Unit=0; Event=Message 1: Unknown command.
:roll: :?
dobje
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor rtenklooster » 17 jan 2014, 22:24
Als ik thuis ben test ik het ook even voor je. Heb het zelf niet in gebruik.
Berichtdoor rozenberg49 » 17 jan 2014, 23:25
rozenberg49
Berichtdoor dobje » 18 jan 2014, 00:10
dobje
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor dobje » 18 jan 2014, 00:15
dobje
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor ralph » 18 jan 2014, 11:22
Hoi, onderstaand stukje staat in mijn script en werkt uitstekend!
quote
!uit op tijdstip met marge van 30 min
EventlistWrite; Time 23:15; TimerRandom 2,1800
Eventlistwrite; timer 2; NewKakuSend 2, off
unquote
Geen asteriks en te hanteren marge in seconden.
Ipv
NewKakuSend 2, off kun je UserEvent 9,1 zetten.
Kijk even in de eventlist of jouw script wel geheel is ingelezen, dan weet je of het door jou gewenste userevent 9,1 ook daadwerkelijk bekend is.
Voor het gemak (luiheid ;) ) sluit ik mijn script af met een toontje.
Hoor ik na het laden niets, dan zit er wat fout.
In het andere geval zit er meestal letterlijk en figuurlijk muziek in de Nodo.
quote
!Signaal dat alles netjes is geladen
Sound 7
unquote
Nodo-Mega V3.7 - R744
ralph
Keer terug naar Nodo scripts
