Toon onderwerp - geen http connectie • nodo-domotica.nl
geen http connectie
geen http connectie
Berichtdoor ThijsH » 18 nov 2012, 14:30
Zojuist build 436 in gebruik genomen op mijn mega. De vorige build werkte goed maar ivm de vervanging van de webapp (powerkite.nl > nodo-domotica.nl) nu toch overgestapt.
Het klopt toch dat ik geen aanpassingen in de build hoef te maken.
Ik kan de nodo via telnet bereiken zowel lokaal als via extern ip. Via http lukt echter niet.
http://192.168.1.32/?password=Nodo&id=00000000&file=log
komt dan niets terug. Verschillende poorten geprobeerd.
Direct na het compuleren was er geen id ingesteld deze heb ik via telnet op 00000000 gezet. ook zonder resultaat.
Is er een andere functie die ik via http kan testen?
Webapp kan, zoals verwacht, ook geen verbinding leggen.
Ik denk niet relevant maar vermeld het toch. IR led werkt niet dit was ook bij de vorige build al het geval.
ThijsH
Re: geen http connectie
Berichtdoor mvdbro » 18 nov 2012, 14:39
Er is eea gewijzigd, volgens mij kun je op die manier geen connectie meer maken.
Als ik zelf http://192.168.0.5:6636 gebruik dan krijg ik een lege pagina terug, maar dus wel een reactie van de nodo. (anders krijg je een browser time-out)
Op welke poort staat je Nodo en geef je deze poort mee? Bij nieuwere versies is dit 6636, maar je kunt dit achterhalen met het "status httpserverport" commando via telnet.
Het is altijd goed om je nodo te resetten voordat je de config via de webapp start
Berichtdoor ThijsH » 18 nov 2012, 15:17
ThijsH
Berichtdoor mvdbro » 18 nov 2012, 15:42
Bij mij werkt het commando wel, maar ik heb versie 467. Wellicht zit het daarin.
Wat zie je bij commando "status all". Als het goed is zie je dan nog ergens de poort staan.
Bij jouw versie zou dit standaard 8080 moeten zijn.
Berichtdoor ThijsH » 18 nov 2012, 23:16
Bedankt. Het werkt weer. Ik zal eens kijken of ik een uitbreiding op de wiki kan schrijven. Kan wat geklungel van andere schelen ;)
ThijsH
