Toon onderwerp - Uploaden geeft foutmelding • nodo-domotica.nl
Berichtdoor domogijs » 31 aug 2012, 16:52
Hoi allemaal
Vandaag koppelset voor de mega in elkaar gezet.
Daarna wilde ik de software uploaden naar de Mega.
Krijg de volgende meldingen. Dacht eerst dat het aan de drivers lag maar dat lijkt allemaal in orde. L led blijft wel aan/uit gaan. Iemand een idee? Het gaat om een Mega van Niels via samenkopen
I hope so.
Binaire sketch-grootte: 74.934 bytes (van een 258.048-byte maximum)
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x10
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x11
avrdude: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
domogijs
Re: Uploaden geeft foutmelding
Berichtdoor softwareregi » 01 sep 2012, 06:55
Kan je misschien helpen, maar dan moet ik eerst wat meer weten:
- zit de ethernetshield op de mega als je upload?
- zo ja, welke type ethernetshield gebruik je (originele arduino(en welke versie)of kloon))
- over welke led heb je het? (op de mega of op de shield en welke)
- kun je wel uploaden als je alleen de mega gebruikt?
Berichtdoor domogijs » 01 sep 2012, 10:08
Fijn!
Hierbij de antwoorden
-Heb het met en zonder ethernetshield geprobeerd. Zelfde resultaat. Op Ethernetshield blijft pin 13 led knipperen.
-Gebruik Ethernet kloon (Samenkopen Niels)
- Op de Mega is het de Led "L" op ethernetshield Led 13
- Mega alleen geeft zelfde resultaat
Hoop dat je er iets mee kan.
Gr. Gijs
domogijs
Berichtdoor softwareregi » 02 sep 2012, 14:43
Als je ook niet kunt uploaden zonder shield, dan is er iets mis met de communicatie met de mega of de mega zelf.
Heb je de mega al eerder ergens voor gebruikt?
Heb je al geprobeerd een andere sketch te uploaden?
Andere USB kabel?
Berichtdoor domogijs » 02 sep 2012, 14:48
Mega nog niet eerder gebruikt
Andere sketch lukt ook niet
Andere USB kabel werkt helaas ook niet
Gr Gijs
domogijs
Berichtdoor kabouter » 02 sep 2012, 16:32
Ik heb eens op deze foutmelding gegoogled en vond dit waarschijnlijk ook een oplossing van jou probleem ?
Ik gebruik deze mega van Niels ook.
welke versie gebruik je
Berichtdoor domogijs » 02 sep 2012, 18:20
Gebruik nu de 1.01 ga nu die 023 proberen.
Gr Gijs
domogijs
Berichtdoor kabouter » 02 sep 2012, 18:28
Berichtdoor domogijs » 02 sep 2012, 19:02
-1.01 opnieuw gedaan
-geprobeerd met 023
-Geprobeerd met 022
Heb nog check gedaan met een UNO hier kon ik gewoon naar uploaden.
aaargh
Gr. Gijs
domogijs
Berichtdoor PieterS » 02 sep 2012, 20:53
